Текущее время: 08 май 2026 03:35
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1501 post code 87
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 19:26
Залили кофе. Платформа Quanta DAOF X2MBAD7 REV.
На материнку попало в районе разъема сетевого адаптера. После уборки следов кофе начал стартовать с дежурного режима и останавливается на коде 87. Может кто подскажет, что можно еще посмотреть.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 00:25
... а это его последний код и есть... дальше он ничё и не кажет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 00:37
до него доходит и останавливается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 11:57
Help!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 12:14
подключите матрицу!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 13:47
Матрица тут при чем?!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 14:39
87 Конфигурирование MCD (Motherboard Configurable Devices)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 15:39
Он показывать будет на ней :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 15:52
уже подкидывал там тишина.....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 20:23
Поднял карт-ридер и брадкомовскую сетку и обнаружил под ними полный срачь. После уборки грязи, состояние больного не изменилось. По последней информации от владельца винчестер умер по причине залития на него пришлось больше жидкости, это видно по следам на корпусе в месте установки винчестера. Может все таки югу настал п...ц?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 01:07
Почетный Мастер
под sb600 скорее всего тоже самое
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 13:33
Снял юг. Там оказалось чисто. А он должен проходить посты без чипа сети и карт-ридера?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 15:05
Можно фотку платы около сетевого чипа и карт-ридера.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 00:11
Поставил новый ЮГ. Без сетки и карт-ридера пост 87. Ставлю сетку после нажатия на кнопку включения уходит в защиту. Проверка на наличие кз результата не дала, смена сетевого чипа так же результата не дала. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 03:17
был такойже утопленник , помогло тока ампутация карт-ридера и сетки,т.к. вся обвязка сгнила вхлам.теперь бук инвалид.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 18:57
обвязка в норме. заменил сетку и карт-ридер. Состояние то же.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 23:35
После замены карт-ридера и сетки выдает сообщение о конфликте ресурсов сетевой карты
Bus:08,Device:1B,Function:00
Поставил вместо BCM4401KQLG RN0645 P20
BCM4401KQL RD0425 P20
Это может быть из-за их несоответствия?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 23:58
Почетный Мастер
нет. на 1501 эти сетевые контроллеры взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 00:00
тогда что может быть? Попробовать его снять еще раз?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 16:21
снял чип сети и ошибка все ровно осталась. Что еще может быть? Попробовать снять обвязку? Может это юг плохо сел?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 18:45
снял в итоге чип сети и карт-ридера и ошибки все ушли.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1501 post code 87
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 02:59
сегодня сталкнулся с такойже проблемой, но вылечил заменой кварца на 25000гц рядом с разъёмом питания
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
