Текущее время: 10 мар 2026 18:04
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 17:46
Dell Inspiron 1501. Проблема с ним такая - при работе от батарейки все в порядке, но только стоит подключить его к розетке - тухнет экран, но не полностью (видимо тухнет лампа подсветки?). Что делать? Если проблема в лампе подсветки матрицы, то поясните как это связано со способом питания ноутбука? Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 18:15
Хорошо бы разобрать и посмотреть питание инвертера работая от батарейки и от сети.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 19:21
Надо полагать, что инвертор не тянет на высоком уровне яркости. Порегулировать яркость для проверки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 20:35
Да наверно так и есть но возможно по каким то причинам исчезает питание работая от адаптера да еще хорошо бы найти енайбл и яркость контакты и замерить и в том и другом режимах.Будем ждать результатов измерений.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 11:19
Инвертор в этой модели с цифровым управлением. Наиболее вероятно неисправен трансформатор инвертора.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
