Текущее время: 10 мар 2026 18:03
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5530 не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 13:15
подскажите что стоит в дежурном Бп в асере, типа контроллера зарядки, мульт, шим 5\3.3 или еще может что влететь, бук включается но не грузится вентилятор работает, есть вероятность что влетело чтото по питанию, и можно ли бук включать без кейборда.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 01:47
видимо еще забит кулер но изза этого врятли что могло...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 02:35
коли забита система охлаждения, скорее всего перегрев проца или севера. И без клавы вроде должон но с ошибкой :)
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 12:09
что за ошибка, клава это радиатор севера и какото еще шима, датчиков снятия чтото не попадалось, а проц и юм на кулере...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 15:20
Ошибка типа Error Keyboard F1 continues F2 enter setup ну или что то в этом роде. А перегрелся новерное мост северный проверь его, а потом дальше копай. :D
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 16:42
почему северный должен перегрется он без кулера, только радиатор попробую уточнить поточнее: куда прямо с адаптера идет 15V, есть веротность что то влетело с адаптера...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 19:02
Решать Вам Avant, проверяй дежурку, идет ли питание на проц, север, и тд. смотрим думаем :)
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 19:15
И почему 15в, там вроде 19в :?
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 19:48
бук вроде реагирует на FN-ESC попробуэм прошить биос
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 23:37
получилось???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 15:12
DJ2001 писал(а):
получилось???
нет к дискаводу даже не обращается, может какаято другая фишка
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 20:03
странно програматор только читает флеш и не пишет вабще, в регистр тоже если с сравнить .WPH или .ROM со считанным, то гдето с 00003000 начинаются ошибки возможно 00-0003 это бутблок...вообщем каким програматором ее шить неизвестно может она как то заблокировалась или еще что
