Текущее время: 25 май 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Нужен совет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 21:23
Здравствуйте, мне нужны советы для удаления олова на карте при удалении BGA. Я делаю это с паяльником и тесьма, но иногда слезу прокладок. Как это предотвратить?
Благодарю вас за вашу помощь
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 22:53
"но иногда слезу прокладок" - не понял о чем речь :shock:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 23:14
Извините за перевод здесь фото на гору колодки Torn
DSC00167.JPG [ 189.26 КБ | Просмотров: 5782 ]
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 01:29
автор использует паяльником и оплетку для снятия припоя и у него пятаки отрываются
to sebuncle
Скорее всего проблема в очень высокой температуре жала паяльника
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 01:40
sebuncle
Please note that usually are destroid void contacs. They go to nowhere. So you can place chip on its place :-)
Also it is good idea to check solder iron temperature. Maybe you need to make cleaning process more 'softer'. I mean not to use too much force...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 01:42
в какой температуре?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 01:52
какой температуре?
I use ~300°C.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 01:56
Gaal Gyorgy писал(а):
sebuncle
Вы уверены, что они никуда? не все они служат?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 02:02
You can use microscope to look - if you see around mask about it with no distances - it is void. Or if you are not sure can make good quality photo and we will say you which ones are void, and which not
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 02:17
Спасибо за совет
У меня есть несколько карт, я буду смотреть.
Вы можете найти контактный BGA?
Thank you for the advice
I have a few cards, I'll watch.
You can find pin BGA?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 02:55
if you will provide high quality photoes I will be able to say you which is void
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 03:14
trying at the burnt-out cards
skill will come with time
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 20:20
Возможно что-то я делаю не так, но у меня рятаки не отрываются как у автора. Достигается это очень просто: Чуть чуть флюса и аккуратно снимаем лишний припой. Не надо дергать паяльником, дожидаемся когда припой расплавиться. Т.е. делать надо все медленно и аккуратно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 20:34
вабще нужно просто просверлить в жале два отверстия одно в длину и одно сквозное или паяльник с отсосом....
http://radiokot.ru/konkurs/09/
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 21:14
Надо подогревать плату и не будут отрываться..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 23:22
sq
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 00:24
sebuncle писал(а):
sq
Извините, но я не могу отправить фотографию моих ошибок
Warning: imagejpeg(): Unable to open '/home/noteboo7/public_html/forma1/files/thumbs/t_acer_123.jpg' for writing in /home/noteboo7/public_html/forma1/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 212
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/noteboo7/public_html/forma1/attach_mod/includes/functions_thumbs.php:212) in /home/noteboo7/public_html/forma1/includes/page_header.php on line 481
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/noteboo7/public_html/forma1/attach_mod/includes/functions_thumbs.php:212) in /home/noteboo7/public_html/forma1/includes/page_header.php on line 483
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/noteboo7/public_html/forma1/attach_mod/includes/functions_thumbs.php:212) in /home/noteboo7/public_html/forma1/includes/page_header.php on line 484
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 06:46
Оплетка + нижний подогрев(как кто то уже заметил в этой ветке)
и не оторвется ничего
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 16:29
у автора Jovy RE7500 низ слабоват для безсвинца вот и отрывает.....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 17:21
Вот фотография карте Acer 7520 с nivdia 7000
это еще ладно? несмотря Torn колодки?
Спасибо
Here is a photo of a map of an acer 7520 with nivdia 7000
is it still ok? despite torn pads?
thank you
http://imagik.fr/view-rl/211263
