Текущее время: 15 май 2026 17:23
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite A200-1GS вырубается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 23:25
Решил, что лучше зарегаться и отпостить в этой ветке отсюда http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=24113
Проработал 2 года в интенсвивном(относительно) режиме, тобишь включен часов 5 в день, перевозился в сумке/рюкзаке 2 раза в неделю, использовался вместо ПК. Начал вырубаться сам по себе. Вырубается, экран гаснет, не реагирует ни начто, светится светодиод дивидирома. Подумал, греется, почистил пылесосом-никакой реакции. Разобрал, радиатор и куллер чистые, заменил термопасту на проце, проблема исчезла на неделю, через неделю начал опять вырубаться раз в 1-2 дня. Через месяц проблема повторилась, причём иногда даже запускаться отказывался(от аккумулятора работал более-менее стабильно, от сети всегда гас). Повторил процедуру, заменил термопаст на проце и видео, поставил SpeedFan 4.34. Температура ядер в простое прмерно 60 градусов, иногда ни с того, ни с сего прыгает до 65, если лазить по нету, смотреть фильмы, слушать музло подымается до 70, начинаю архивировать большой файл с максимальной компрессией раром-72 максимум. Видео выше 50 не подымалось ни при каких ситуациях.. Прошла неделя без "чёрных экранов" и вот пару раз сегодня уже вырубился, судя по спидфану температуры те же.
Что это может быть? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 23:40
У самого лежит бук той же серии с такой же неисправностью.
Предположения два:
1. Помирание тепловой трубки и как следствие перегрев процессора или северника.
2. Отвал северника. Я склоняюсь больше ко второму варианту, т.к. если его удается запустить, то при нажатии на края ноутбука (сам ноут на коленях) он тут же вырубается. Но в моем случае еще хозяин постарался, наступив по пьяни на клавиатуру. Попробуйте проверьте.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 23:45
Ну про северник я уже думал, но в рабочем состоянии с поднятой клавой постукивал по чипу(это же тот, что под радиатором, так?) деревянной палочкой, ноут не вырубаля, а про края-это да. Иногда когда выруается, удаётся запустить только немного "продавив" корпус.
Насчёт трубок...мне казалось, что раньше радиатор был горячее, но ведь вот сейчас температура ядер 62 градуса...а у T5300 критическая больше ста
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 23:46
Да, если получится починить-опишите проблемку...и ещё вопросик...отстал от жизни немного. Сколько щас стоит северник реболить не знаете, случайно? А то может по частям продать, остальное-то рабочее
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 00:12
Стоит как замена BGA. В любом сервисе ценник гляньте.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 00:50
Почетный Мастер
именно так ...либо наступив, либо ударив, либо уронив ноутбук.
этот "дефект пользователя" настолько часто встречается именно на A200 (вернее A200 достаточно чувствительна к таким действиям), что ноутбук даже разбирать не нужно, чтобы констатировать поврежденную печать под южным мостом NH82801GBM.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 18:12
Жаль-жаль...я-то думал отделаться какой-нить заменой радитора....ну лано, спасибо вам, пока тошибу реально ещё запустить-буду искать новый ноут, а этот в последствии продавать по частям, ибо отдавать 5-7.5к за починку-это через чур
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 16:47
Может глупый вопрос задам, так что заранее прошу прощения, но эта проблема решается обычным реболингом? Или требуется замена чипа? Я так понял, это стандартный отвал ЮМ? Просто не понимаю, что могут значить слова "поврежденная печать"
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 16:00
ноутбук Toshiba satellite A200-1KH с таким же дефектом.
Прошил свежий биос , заменил ЮМ (отрыва площадок под ним не было), перекатывал СМ и Видео чип ни чего не помогло .
все железо походу исправно в 3Dmark 2006 любой тест пройдет пока не нагреется ( а нагревается он будь здоров), термотрубки горячие.
Нужен совет куда дальше копать :?
