Текущее время: 16 май 2026 07:26
 Заголовок сообщения: Benq R55V (Странное поведение)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 13:06
С такой проблемой сталкиваюсь первый раз. На сабжевом ноуте сменил видеочип (картинка делилась и артифактила). Изначально стоял GF-GO7400-N-A3. Заменил на GF-GO7300T-N-A3 (заказанные с самса). Проблема в следующем. Картинка ожила. При первом включении было возобновления работы виндовс. Всё загрузилось всё работало (клава и мышь).После перезагружки случилось странное клавиатура с мышью после загрузки ОС (Виста) клава и мышь не работают.Хотя под досом и всё работает. Система не причём. Хотел перепрошить биос хотя на сайте выложена более старая версия R55V Bios 4A06 , а 4A07. Короче не шьётся из системы, говорит , что есть какие то проблемы. Клава и мышь усб прекрасно работает да и всё остальное тоже.Может кто сталкивался с подобной проблемой ? Или посоветуете возможные варианты выхода из положения.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 14:37
Лечили странным способом. Отключаешь тойчпад и клаву, цепляешь внешние, они определяются и работают. Выключаешь, подключаешь назад родную клаву и мышь, они тоже определяются и работают после этого. Там и с DVD ромом такая же фигня была - подтормаживает при просмотре DVD. Вытаскиваешь родной, ставишь любой другой, только другого производителя - всё нормально, потом вставляешь на место родной и тоже всё нормально.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 16:27
Попробовал не получилось. Системе висит клава и две мышки (даже когда они отключены). Мышки с восклицательными знаками, удалять не получается. Даже и не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 17:15
Интересно почему это происходит из-за того, что чип не родной. Т.е. если бы поменять на точно такой же будет всё Ок. Или может такой же геморой получиться.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 21:03
Так надо было так и указать что не определяются. Я бы всё же попробовал ось для начала переустановить или хотя бы на другой диск поставить, чтобы клиентский не трогать. Попробуй снести видяху в устройствах и поставить дрова снова. Возможно всё на свои места встанет, тем более если по досом всё работает, значит дело всё же в ОС.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 11:44
Поставил новый 7400 чип. Всё вернулось в норму, так, что вот такое тоже бывает. Хотя люди пишут что ставили в эту модельку и 7300 и 7200 и без проблем. Интересно, что означает буква "Т" в маркировке чипа 7300Т..... Может из-за этого все проблемы были.
