Текущее время: 13 июн 2026 09:41
 Заголовок сообщения: RoverBook pro 550 (ptb50mb) не отвечают USB
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 12:54
Восстановил путем прогрева Северного моста функциональность !
Но через некоторое время работы перестал отвечать USB порты!
Питание на устройства идет в системе контроллер виден но не одно устройство не определяется!
Помогите советом или куском схемки USB связей на мамке или всей !
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550 (ptb50mb) не отвечают USB
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 18:21
Спасибо !
ну мост прогревом не отремонтируешь, :P
есть ли питание 5 вольт на портах ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 10:04
да 5 вольт есть ! но на этом все, что бы не подключал не определяется
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 12:38
Все равно север под замену. Хотя не очень ясно - USB-то в южном.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 17:28
Зачем замену ?? Он же рабочий !! если тока реболлинг !!!
А вот про USB непонятно !!! Мож кто поможет схемкой на мать ???
ато незнаю куда ткнуть !
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 17:42
да-да-да. Нвидия только реболлом и лечатся. :-D :-D Не надо людей в заблуждение вводить. :!: Замена - единственный нормальный метод. Потому что проблема не в пайке самого моста, а проблема в чипах (наиболее вероятный кандидат - контакт подложка-кристалл).
он рабочий, пока опять не сдохнет.
Касательно USB:
Если не работают BT, card-reader и не работают внутренние USB (на слотах MiniPCIE и MiniPCI), то я бы ставил все-таки на мост. А не на питание.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 18:31
Спасибо за инфу !
Но с USB ситуация сложилась так что он работал и начал отключатся поодному !!! Теряя устройства !! Сейчас не работает и Картридер !! Блютуску не проверял !!!
А Вот схемку на USB можите не блочную а электронную выложить если не сложно !!! Хочу проверить развязки USB между разьемом и контроллером !! есть мнение что они втыкали убитую флешку !
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 22:28
А нету там никакой развязки... Если тыкали дохлую флешку - менять юг, и всего делов ;)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 11:06
Ну может у кого схемка есть на это мать ??
