Текущее время: 10 мар 2026 22:06
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV 9500 не включается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 18:45
Приветствую!
Бук не включается, дежурки нет. Плата HannStar J MV-4 DAOAT5MB8E0 Rev:E
Дежурка собрана на ISL6236 (позиция PU1). На неё ничего не приодит, т.к. на затворе PQ61 (4430) ничего нет. Его затвор через PR193 выходит на "коллектор транзистора" PQ64 (smd код 702E) ноги которого обозначены как I O G (???), на его "базу" приходит 5 вольт (откуда берутся - х.з.). Если PQ614 обычный биполярник то при таком раскладе PQ61 никогда в жизни не откроется. Собственно вопрос: откуда по настоящему приходит управление PQ61? Там вроде как должна быть какая-то хитрая завязка переключения БП/АКБ...
Прошу подтолкнуть в нужном направлении.
За сим раскланиваюсь.
З.Ы. Немного поэкспериментировал, попробовал вручную открыть PQ61, появляются 3,3 и 5в от ISL6236, мульт (позиция?? KB3926QF A1) начинает генерить и общаться с мсх. "биоса", сигнал с кнопки до мульта доходит он бук никак не реагирует на её нажатие. Да и пока не важно это, важно выяснить как подаётся питание на PU1.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 18:47
Опечатка! Если PQ64 обычный биполярник
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 19:30
Мыло есть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 19:31
А так полевик 2N7002 открывается по сигналу ACOK
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 16:44
Дошли сегодня руки до этого аппарата. Виновником оказался PQ64 и пятиногий операционник с маркировкой T11G находящийся возле сокета, его выход (4 нога) гвоздём на землю лежала.
 Заголовок сообщения: PR193
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 20:03
Подскажите пожалуйста номинал резистора PR193.
Неисправность та-же. В уголь PQ61 (AO4430) м плюс дырка в PR193.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 22:15
PR193 = 100 ом
 Заголовок сообщения: спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 23:07
Григорий Луценко писал(а):
PR193 = 100 ом
Спасибо!
Всему причиной оказадся PC202 который -0 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 11:05
Уже несколько аппаратов с такими симптомами приходили, иногда выгорает только Z2 возле сокета и стабилитрон (позицию не помню), иногда выносит всё, вплоть до ключей питания и контроллера зарядки. Всему виной "совместимые БП" жутко китайского розлива. Уважаемые клиенты читающие этот пост, покупайте китайские БП! Тратить денежку на оригинал ни к чему! (намёк я так понимаю ясен).
Зарегистрированные пользователи: dozeя, Google [Bot], mvelektronik, Yandex [Bot]
