Текущее время: 24 апр 2026 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 17:30
Как понимаю на таких станциях где верх воздух (WELLER,MARTIN) регулировка или профилирование температуры на чипе производится потоком воздуха и если его предварительно снизить то самое малое что случится растянется время пайки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 17:35
vadim33 писал(а):
Да ну что вы сразу обижаться....
Мне просто интересно...для чего это нужно... Я же не упираюсь и не говорю что это чудо из чудес... Может действительно в топку ... просто читаю и не могу понять ВСЕ говорят об этом...дабы не упустить что-то важное хочу понять! А обратился к вам потому что вы чаще об этом упоминаете.
Ну не дуйтесь! :wink:
Да, не бросте, какой обижаться, и мысли небыло. Просто мусолим одно и тоже уже третий год с небольшими перерывами. Надоело и времени нету.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 17:40
Vladimir Vasilenko. писал(а):
Юлий писал(а):
Для интереса - пообдувал на третьей ступени чип на 340 - получил сразу труп (кз).
Юлий..., мартЫну, для того, что-бы прогреть чип, необходимо подводить более прогретый воздух, чем Твоему станку.
Расход воздуха у него маловат.
Я год назад это уже объяснял.
Снизь у себя расход и получишь тот-же результат - для нормального прогрева прийдётся максимально опустить насадку и поднять температуру (что не есть хорошо, т.к. чип почти не видно и возможен локальный перегрев на кристалле или на мелких кондёрах).
Нормальный у него расход, 35 литров как раз для размера того чипа. Просто эта температура не в области кристала (поверхности чипа) а в месте установки датчика (на конце нагревателя в тэне) и пока воздух дойдет до чипа он уже как раз 240-245. Чипу некуда тепло отводить если низ греет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 09:05
Есть такая софтина, называется IRSoft, предназначена для управления паялкой ИК..
Но дело не в самой софтине... а в том, что там есть несколько экзамплов с реальными термопрофилями, когда включается верх, насколько греется низ, когда включается охлаждение - и т.д. все красиво и понятно нарисовано ... прога болтается на просторах нета, может кому пригодится для ознакомления.. я ее попробовал с удовольствием... многое дала в плане разработки своей паялки
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 19:23
Кстати, об ИК паялках.
Вот тут (клац) выложен термопрофиль пайки сокета Foxconn на ноутбучной плате MS-14141. Оранжевый график - температура сокета, зеленый - платы под сокетом. Термопрофиль может использоваться с любыми Martin Expert 09.6 или Expert 07.6.
Интересно было бы глянуть на термопрофиль ИК станции. Если нет графиков - просто расскажите температурные режимы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 19:27
Ну, вообще-то 250-275, в зависимости от того, что паяем, 240 - это требуемая температура лидфри шарика. А так все верно :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 19:29
Прошел год, а вы по-прежнему любите рассуждать о том, чего не знаете. :lol:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 19:34
Ну, в общих чертах да. Уменьшили поток -> увеличили время. Если в разумных пределах, есссно. :) или уменьшили поток -> увеличили температуру. и т.д. :wink:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 17:28
vadim33, объясняю на пальцах. у нас есть нижний подогрев и верхний подогрев. допустим, задача верхнего нагрева(воздух или ИК) нагревать чип со скоростью 1 градус в секунду. заметим, что платы бывают разные по теполемкости и расположение чипов будет тоже разное. вопрос: как станция узнает, что она греет именно со скоростью 1 градус в секунду? только из показаний внешней термопары. она на них ориентируется. вот на основании этих показаний и строится термопрофиль. конкретный пример по веллеру. станция построена так, что в ней запрограммировано за одну стадию(всего их 3) поднять температуру верха и низа до определенного значения ЗА определенное время. причем температура верха поднимается по определенному графику. показания температуры станция динамически берет с термопары внешней, и по этим показаниям она ориентируется.
а вот конкретика по платам: спросонья я поставил плату от асера 5520 на выпайку mcp67, да забыл поставить термопару возле чипа. итог: станция не могла разогреть плату, и сильно нагрела верх возле чипа(помним, что термопару я поставил вдалеке от чипа и температура на термопаре была маленькой), и плата пошла пузырями(да проколы бывают у всех :) )
а вот у термопро такой функции нет. и таки да, это реализовать не так уж и просто. вот за это собственно бабло и берется. а сварганить нехитрую приблуду из двух тэнов и назвать это станцией - это к китайцам, но прецизионности вы не увидите.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 17:37
Не знаю как у Термопро но используя один дачик можно немножко позже включать верх и до этого полученные данные использовать длы построения термопрофиля нагрева платы.
Правда то каким большим и мощным бы небыл низ все равно разница в платах довольно ощутима.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 14:42
Перефразирую вопрос:
Кому либо на ИК станции удавалось выпаять сокет Foxconn? как избежать плавления пластмассы?
И еще, насколько опасно греть плату снизу до температуры плавления припоя?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 16:21
Dars
Мне, неоднократно, даже чёрного цвета.
Оне потом даже отреболились припаялись и работают... :)
Греть надо просто не со всей дури и желательно в ручном режиме.
Вас зациклило на автоматизации и термопрофилях, это не панацея, тем более что температура плавления безсвинцовки наперёд не предсказуема, ну это целое семейство припоев + слой окисла на шарах.
Ну дроссели опсыпяться, BGA крупный попадать может, а так в общем ничего серьёзного не произойдёт. :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 22:38
Оне потом даже отреболились припаялись и работают... Smile
я уже такое слышал.
Это ваше "греть не со всей дури" параметры имеет? А то оч похоже на то, что я уже слышал. :)
Что из автоматизированных станций вы пользовали? Чем именно они вас не устроили?
Утверждая "ничего серьёзного не произойдёт" вы готовы взять на себя ответственность за все убитые этим способом платы?
И это, вы ЛИЧНО видели хоть один отпавший БГА элемент при работающей впоследствии плате?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 15:15
Dars
я уже такое слышал.
Хочёться посмотреть - приезжайте! :)
У нас не цирк-шапито, но Вам, так и быть, покажем.
Греть надо медленно (0,5 С в секунду) и до размягчения припоя.
Припои не содержащие свинец имеют различный химический состав и как следствие разные температуры солидуса и ликвидуса, странно что такой светила в области пайки этого не знает.
Так вот чтобы не подвергать сокет избыточной тепловой нагрузке надо иго греть чуть выше солидуса.
Чтобы предсказать эту температуру надо знать химческий состав припоя, бегать с каждой платой к друзья химикам мине в облом, поэтому я просто слегка трогаю сокет тоненькой иголочкой и как только припой размягчаеться снимаю пинцетом.
Почему не присоской - попробуйте, поймёте. :)
Из автоматизированых станций немного пользовал Эрсу 550.
Низ маленький.
Греть снизу плату до расплавления припоя идея Ваша...
Я пока исчё в своем уме.
Ну я уже писал что я платы до таких температур целиком не нагреваю и ничего не отваливаеться.
У Вас похоже что-то с автоматикой не то если БГА отваливаються...
Попробуйте использовать трапециидальные профиля, они более щадящи.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 21:41
Греть надо до 230-235, а лучше до 240 градусов, а НЕ ДО РАЗМЯГЧЕНИЯ ПРИПОЯ, а то ВСЕ пайки у вас будут холодными, мы ж про пайку говорим, а не тольео про снятие. Странно, что такой светила в области химии этого не знает. :wink: На счет "НАДО со скоростью 0,5 град/сек", это откуда инфа? Согласитесь, между "надо так" и "я делаю так" все-таки есть разница. Вы импирически пришли к 0,5? На 0,6 сокет плавился?
Разве я об этом спрашивал? :wink: С чего вы взяли что я этого не знаю, придумали?
Данные о температуре плавления не сильно бы вам помогли: зачастую мощно заземленные пины плавятся позже, чем, например, шарики крайнего ряда. Поэтому трогать иголочкой есть наиболее надежный и универсальный способ. :)
Спасибо, я "пробовал". :) Я выкладываю только отработанные термопрофили. Отработанный - это когда в 10ти пайках результаты удовлетворяли ожидания.
Не придумывайте! :) этот способ я увидел в одном сервисном центре. Я предположил, что это все-таки небезопасно. Хотел спросить у тех, кто пробовал данный способ.
У меня с автоматикой все ок :) у вас сегодня просто буйная фантазия :wink:
Если честно, после ваших солидусов и ликвидусов, сомнения в том, что вам удается успешно менять, реболить и т.д. сокеты у меня только усилились. :) Но это может быть связано уже с моей буйной фантазией. Графиков или более четких цифр у вас нет, случайно?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 21:51
Dars, не превращайте тему в бардак!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 22:57
Да упёрся человек в свой мартин и бог бы с ним, если бы всем остальным не пытался его навязать. Проценты с продаж получить хочет похоже. Говорили уже что цена у этих станций неадекватная, проще эрсу650 купить.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 23:05
А если пропайку сокетов, то даже на 500-й эрсе они не плавятся, если правильно подобран термопрофиль. Уже не один пропаян и поменян, не важно какая станция, важно какая голова и руки у человека, который ей пользуется. Все эти разговоры про воздух сверху или ик для тех, кто знаком с пайкой бга только теоритически и думает, что станция всё сделает за него сама. 8)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 23:13
Согласен с User74, да и вообще он умный чел, но МАРТИН очень крутая станция.."-" в ней цена :shock: Я просил Dars`a подарить мне ее :lol:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 23:35
Пролистывал сейчас конфу по пикам, наткнулся на интересную вещь... Про троллей
http://ru.wikipedia.org/wiki/Trolling
Товарищь Dars! Не будте троллем :D:D:D
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 00:11
То User74 Вы , уважаемый уже не первый раз пургу несете :)
вы в вопросе разберитесь сначала, а потом пишите :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 00:20
Ну вроде как он тут никого не оскорбляет и не ссорит и конфликтов не делает, а вот тут есть другие деятели к которым это относится в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 00:36
А ты там почитай про троллей внимательно... Про толстых и тонких. Тут есть оба :D
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 00:37
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 08:13
Это вы, уважаемый, в любом обсуждении всё пытаетесь перевести на оборудование Мартин. Не для нашего рынка у них цены, отправлял запрос в своё время, хотя было сразу подозрительно что на сайте нет цен. И ожидания оправдались, Эрса 650 на тот момент реально дешевле стоила, если мартин не пересмотрел цены, то это и сейчас так же. Ну нравится вам паять воздухом, паяйте. Мнение у всех субъективное, мне не нравится воздух, предпочитаю ик. Не пытаюсь же никому доказать, что пайка с помощью ик- это единственно правильный способ, в отличии от вас.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 08:21
Это вы, уважаемый, в любом обсуждении всё пытаетесь перевести на оборудование Мартин. Не для нашего рынка у них цены, отправлял запрос в своё время, хотя было сразу подозрительно что на сайте нет цен. И ожидания оправдались, Эрса 650 на тот момент реально дешевле стоила, если мартин не пересмотрел цены, то это и сейчас так же. Ну нравится вам паять воздухом, паяйте. Мнение у всех субъективное, мне не нравится воздух, предпочитаю ик. Не пытаюсь же никому доказать, что пайка с помощью ик- это единственно правильный способ, в отличии от вас. У вас модель поведения как у сетевиков того же цептера, их посуда тоже единственная и не повторимая, и самая лучшая, и единственно правильная и т.п. Они и работают за процент с продаж. Так что, что остаётся думать?
Попросите админов открыть вам отдельный топик по мартину и рекламируйте его там, не надо каждое обсуждени сводить к мартину и превращать в рекламу их продукции.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 10:27
То User74
Тут либо вас жестоко обманули, либо вы наводите напраслину :) Я имел возможность сравнить цены на выставке в Мюнхене в в ноябре прошлого года. 650я эрза ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже Мартина.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 13:02
Григорий Луценко
Ну и я немного "тролю". :)
Dars
Друг мой, Вы уже путаться начали - сочетание троганья иголочкой и "отработаных термопрофилей" по крайней мере забавно.
Про сокет Вы спрашивали-
Про то как припаивать не было ни слова.
Вопщем заканчиваю эту полемику ввиду её бессмысленности.
Извините если что не так.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 00:51
Dars писал(а):
То User74
Сейчас уже не вспомню модель мартина, которая заинтересовала, но если вы так настойчивы, то оглашённая цена мартином в России была более 1,3 млн руб., 650я эрза на российском рынке в полной комплектации, новая стоит в районе 0,9 млн. руб.
То что мартины есть дешевле не спорю, но в нашем деле подбирается оборудование под конкретные нужды, а не по цене. И как я понял мартина, они ориентируются на производство, а не на сервисы, отсюда и цена такая - что может позволить себе завод, не может себе позволить сервис, задачи у нас разные.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 00:52
Dars писал(а):
То User74
