Текущее время: 12 мар 2026 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Востановление BIOSа ноутбука ASUS A6Rp
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 15:58
Приветствую Вас Уважаемые коллеги !!!
Помогите разобраться с востановлением BIOSа ноутбука ASUS A6Rp.
Хозяин ноутбука неудачно перепрошил биос из под винды, после этого бук не включается, на кнопки не реагирует, индикаторы не горят.
После отказа ремонтировать в неофициальном сервисном центре, этот ноутбук попал ко мне с выпаяной Flesh EEPROM биоса, впаяной панелькой и отсутствием самой Flesh EEPROM.
Удалось выяснить что была установлена Flesh EEPROM типа Pm39LV040-70JCE версия A6Rp0206а. Это простая паралельная EEPROM Uпит 3.3В 4 Мбит или 512 Кб.
Как оказалось разыскать родную микруху или её аналог практически очень сложно, встречаются одни хабовые, даже на родственной модели бука ASUS A6R установлена хабовая Pm49FL004T-33JCE.
Без установленой микрухи, и подаче питания на МВ, происходит чтение первого сектора 64К, об этом свидетельствует меандр на А0-А15 и убывающей частотой, проверял осцилографом.
Подходящую Flesh EEPROM найти не удалось, поэтому было решено пропробывать запустить с EN29F040A-70JCE, это тоже паралельная EEPROM только Uпит 5В, совпадает по организации и ножкам.
Она была прошита версией прошивки A6Rp0214AS на внешнем програматоре.
Микруха вставлена в панельку и.... ничего, адреса по прежнему бегают, а на шине данных нули, и не удивительно ведь Uпит 5В +-5%. Ок, изолировал ножку питания от панельки и подал на неё 5В с шины +5В неподалёку. В итоге меандр на шине данных появился амплитудой 5В, а адреса амплитудой 3,3В, вроде всё путём, но никаких признаков запуска нет.
Не опасно ли это для 3х вольтовой логики ???
Прощупал все адреса, оказалось что зациклилось чтение из микрухи, т.е. читаются по кругу адреса с 0x0006E0 по 0x0006FF. Состояние адресов А0-А4 - меандр А5-1 А6-1 А7-1 А8-0 А9-1 А10-1 А11-А18 - 0 Если это поможет, могу скинуть код в прошивке по этим адресам. Почему зацикливается ???
В биосе данные прописаны как машинные коды х86 или какие-то спец команды, можно ли их дизассемблировать и понять почему загрузка циклится в этом месте ???
Пробывал перевести на загрузке аварийного BOOT блока, не получилось, циклится на том же месте. Просматривая прошивку в HEX редакторе не обнаружил BOOT блока в начале последнего сектора по адресу 0х700000, а немного выше по адресу 0х750000.
Почему BOOT блок не на своём месте или всёравно где он может находится ???
Заранее благодарен !!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 20:54
много букав, но осилил !
берем родную пзушку, вставляем в программатор, пишем прошивку
затем вставляем в ноутбук. после включения подождите минутку.
Если проблема была в биосе - все пойдет
если нет - тогда не в нем ...
если Вам про адреса интересно, то система стартует с 100h, но оно Вам не нужно 8)
чтоб понять, где остановка - ничего дизасемблировать не нужно, для этого есть POST коды биоса.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 12:54
Максим, большое спасибо за ответ !!!
Простите за много букав, я патался максимально подробно описать проблему.
Хотелось бы обратить ваше внимание на след. обстоятельства...
...поэтому взять родную пзушку негде, и купить аналоги как оказалось нереально, если поможете в этом вопросе буду Вам очень благодарен !!!
Про POST коды я в курсе, но сейчас признаков запуска нет, монитор чёрный, бипов и прочего нет, индикатор POST кодов для LPT не подключал, по причине его отсутствия, но подозреваю что он будет молчать.
Возможно ли использовать другой РС в качестве индикатора LPT POST-кодов, т.е. соединить неисправный нотебоок с настольным компом LPT кабелем и настольным компом считывать данные пост-кодов.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 18:55
можно, но осторожно ! :D
только как, я непонял про lpt порт
чтото интересное в Ваших действиях есть
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 19:07
я уже давно не видел ноутов, которые выводят ПОСТ-коды на ЛПТ. Да и какие ПОСТ-коды без БИОСа? :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 19:31
Gaal Gyorgy писал(а):
, Да и какие ПОСТ-коды без БИОСа? :-)
100 процентов !
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 19:37
Касательно ноутов есть еще одна хитрость - во флэшке может храниться код и для embedded controller'а, помимо кода для процессора. Соответственно, выборка из флэшки может происходить и в дежурном режиме работы мат. платы.
Касательно флэшки - да, действительно родная - Pm39LV040-70CJE.
Микросхема у меня в наличии есть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 19:56
Видимо я малость отстал в технологиях, куда в ноутбуках выводится информация о пост кодах ???
В десктопах всё понятно, есть у меня PCI платка индикатора пост кодов, а в ноутбуках, неужели есть miniPCI POST карта.
Уважаемые Мастера, куда всё таки двигаться, в какую сторону "капать"?
Неопасно ли эксперементировать с 5ти вольтовой флешкой ???
P.S. Gaal Gyorgy посмотрите ЛС по поводу "родной" пзушки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 20:03
Radist73
в ЛС пусто.
MiniPCI - все ноуты.
MiniPCI-E - те ноуты, у которых на этот разъем выведена шина LPC.
я бы не стал. А вообще в этом ноуте флэшка подсоединена к EC - IT8510E. Почитайте документацию на этот контроллер. Там все электрические х-ки указаны.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 22:38
И так, отвечаю сам на свой вопрос...
Не опасно т.к. выводы ЕС ITE IT8510TE к которым подключена флешка биоса относятся к разряду "5V tolerant" т.е. так спроектированы что спокойно выдерживают до 6,5V.
Ответ лежал на поверхности в датащите на ITE IT8510E, благодарю Gaal Gyorgy за пинок в нужном направлении.
Значит не зря я "пустил на органы" D-link DI-604 ради 5ти вольтовой SST29F040, продолжаю эксперементировать с ней безбоязненно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 23:50
Подсказка, я совсем недано выковырял такую флешку с ДВДрома "Нек". Благо такого мусора сейчас на компфирмах вагон, ну и сразу оттуда термопрокладки интересны.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 01:03
Gaal Gyorgy
MiniPCI - все ноуты
Не все, из того что мне попадалось - исключения:
- Samsung P28/P29
- ASUS A6T
(На исправных апаратах
такая:
http://pdapart.ru/catalog.pda?series=48 ... 680&info=1
00h
такая:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23013
отображает коды до C0h)
- И проскакивала парочка DELL'ов (платформу уже не помню)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 01:50
Сегодня воодушевлённый тем что EC не боится 5 V, в очередной раз поставил её в панельку, заменил батарейку, понажимал на кнопочку возле батарейки, подключил всю переферию, HDD, DVD-RW, Key, Toch, вобщем собрал бук как положено на все 100%.
Питание, кнопка power и .... тишина, никаких признаков запуска.
Очередной раз добрался осциллографом к флешке биоса, ситуация та-же, цикл на 6E0-6FF, на кнопки не реагирует.
Завтра буду искать индикатор пост кодов, а без него никак ???
Анализ карты памяти ЕС ITE IT8510TE нечего мне не говорит, только наткнулся на упоминание 8032, похоже на его ядре базируется этот чип.
Сравнил прошивки 214, 213 и 212 версий с офф сайта, у всех до 6E0 и 6FF один и тот же код, это значит либо на всех прошивках он будет гонять по кругу или работает как-то не правильно, родной прошивки 206 найти не удалось.
Может есть у кого-то рабочий ноутбук A6RP с зелёной материнкой с которого можно слить рабочую прошивку ???
Как запустить BOOT блок ???
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 12:55
Radist73 писал(а):
Может есть у кого-то рабочий ноутбук A6RP с зелёной материнкой с которого можно слить рабочую прошивку ???[/b]
это что за новый вендор такой ??? зеленый ? :D
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 13:21
На МB написано...
A6RP MAIN BOARD PCB MADE IN TAIWAN
P/N 08G26AD0021W REW:2.1
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 13:26
копаем форум !
ищем соответствие вендору !
да забейте Вы на адреса, не в них проблема !
а понять, где зависает можно по пост-кодам !
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 13:51
Максим, все хорошо?
Какое, простите, соответствие вендору?
A6RP - это ASUS до мозга костей :-)
хорошо, хоть не синий.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 13:58
А вот и БИОС. Якобы слит с живой машины.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 14:36
Спасибо Gaal Gyorgy !!!
Я так понимаю этот биос сливали не Вы ?
Можно подробнее что это за биос модель, версия, откуда скачен ???
Дело в том что он совершенно не похож на биосы с оффициального сайта, несовпадения порядка 80%, такое впечатление что он не от А6Rp
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 14:50
Максим, все хорошо?
извините !!! я балбес ...
про асер подумал :cry:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 14:59
Скачано у коллег-ремонтников
Откуда они содрали прошивку - неизвестно
Ясно, что с A6Rp. А не с какого-либо другого ноута.
Сравнивать нужно с ТОЙ ЖЕ САМОЙ версией прошивки, скачанной с инета. Посмотрите по датам - слитая с ноута прошивка датирована вообще 2006-м годом. Аналогичный образ на сайте Вы просто не найдете - самый старый там от 2007-го.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 21:03
Спасибо большое за прошивку !!!
Сомнений в том, что это БИОС A6RP не осталось после детального просмотра содержимого а HEX редакторе.
Я как-бы догадывался, но ожидал что хотя бы расположение блоков должно совпадать, а не совпадает, ну и ладно, попробую её прошить, как проверю, отпишу по результатам...
Паралельно ищу где можно воспользоваться индикатором POST кодов.
На него честно говоря надежды мало, уж слишком рано он затыкается, до инициализации ЮМ и PCI шины есчё далеко, хотя кто его знает...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 01:47
У меня есть хорошие новости, мой пациент подал первые признаки жизни !!!
А дело было так..
Решил я на досуге проверить цепи от контактов флешки к ЕС ITE
и тут обнаружилось что нет контакта то D2 флешки к 140 ноге EC ITE.
Вытянул из панели флешку, проверил, визуально всё ок, прозвонил, контакт есть. Думал померещилось, присмотрелся внимательно, нога панельки болтается. Вобщем пропаял я её, востановил контакт.
Собираю, подключаю и... на адресах флешки совсем другая картина, более полная, зацикливания нет.
нажимаю кнопку поверь, зажигается индикатор HDD, дёргает головкой DVD-RW, если вставить диск, он раскручивается и что-то пытается найти. Монитор чёрный.
Я так понимаю что включился BOOT блок и нужен диск автопрошивальщик.
SOS SOS SOS !!!
Уважаемые мастера, пните меня в нужном направлении, ткните носом в порядок прошивки через BOOT блок, какой диск нужно создать, с каким софтом и какой структуры что бы оно само прошилось ???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 03:03
а что там у Вас за чипсет ? Что за видео ?
после прошивки биоса и включения подождали минутку ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 03:06
чипсет - ATi Radeon Xpress 200M. Или как оно там называется. Видео - встроенное.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 03:33
редко, но дохнут. Подогревом почти не диагностируются ...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 07:11
что это даст, можно немного подробнее ???
Бук явно желает что-то прочитать с диска, что ему подсунуть ???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 07:52
Сегодня утром было нечто похожее на новмальный запуск.
Очередной раз включил пациента, но в более собраном состоянии.
Он всё так же весело засветил индикатором HDD, зашкрябал приводом, и тут появилась заставка как при нормальном включении, определилась память, винт, и прочее. Т.к в тот момент клава небыла подключена никуда зайти не смог. Выключил, подключил клаву, снова включил и всё.... тёмный экран.
Что это было ???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 11:55
есть типовые неисправности, характер которых определяют железяки, стоящие в Вашей машине. Скажу одно - если с биосом пошел - биос уже не трогаем.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 12:44
До неудачной перепрошивки машина была абсолютно исправна, и причина её полмки кривой биос.
Как раз биос то и не пошёл, похоже что Асус выкладывает кривые биосы, давая тем самым заработок сервисам.
Похоже выход только один, программатор, мне не удалось найти рецепт "слепой" перепрошивки A6RP.
Сегодня попробую залить во флешку биос 207 который прислал Gaal Gyorgy.
Зарегистрированные пользователи: art_em83, Google [Bot], Yandex [Bot]
