Текущее время: 16 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: FujitsuSiemens Amilo L1310G не включается WIFI
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 19:14
Стоят родные драйверы(переустанавливал, брал с официального сайта), устройство присутствует в системе.
При попытке поиска беспроводных сетей , грит их нет...
Намекает на кнопку вкл. WIFI . Нажатие ни к чему ни приводит,
не загорается светодиод . Кнопка в порядке. При перезагрузках
светодиод промигивает (живой однако) :D
Установил другой модуль WIFI (c дровами естественно),
картина та же.
Мож чё то с софтом?
Перед тем как делать попытку вмешательства во "внутренние дела"
прошу совета. Кто управляет сим чудом? Или как советуют на
некоторых форумах отрезать ногу модуля WIFI (7 кажеться)?
Хотелось бы красиво подчинить.
Заранее благодарю...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 21:57
резать ничего не нужно, сам модуль проверить можно в другом ноуте
решений и проблем бывает несколько:
неисправна сама беспроводная карта или кривой драйвер
ноутбук может быть прошит на конкретную карту, но он Вам об этом скажет.
неисправна кнопка включения
южный мост, тк к нему все и идет
ну и банально, но встречал не раз - передавлен проводок антены
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 22:35
Спасибо за ответ.
Карта родная.
Проводов два... :) оба целые и не коротят на массу...
ставил вместо родной заведомо рабочую и другого производителя!
Кто переключает режимы (вкл-выкл) Винда или отдельный софт?
 Заголовок сообщения: L1310
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 02:09
установить Power Manager скачать с сайта
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 19:01
Дык софт стоит.
Короче! Пришлось разбирать бук на молекулы. :)
Светодиод WIFI был залит. Пропаял.Заработал светодиод.
А WIFI не вкл.
Толи до моста сигнал не доходит, то ли с с моста не приходит.
Не нашёл где и как...
Заклеил скотчем 7 ногу на модуле (мож она и 15, если считать
с нижними), те принудительно включил. Работает!
Подчинил вроде. Но получается я устранил следствие, а не причину.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 19:24
Chopper писал(а):
Дык софт стоит.
А WIFI не вкл.
Всем спасибо!
По такой логике скажим докторы вообще не нужны лиш бы цитрамон был :lol:
