Текущее время: 17 май 2026 03:09
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 20:01
Проблема следующая: При включении еле видно логотип HP после этого экран темный. При загрузке системы тоже еле видно рабочий стол. Думаю проблема в инвертере. http://www.mocom.ru/Component/inverter/ ... erter.html вот такой инвертер. Подскажите кто что знает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 20:05
ну так закажите и поменяйте инвертор
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 20:07
Проблема может быть в инверторе, управлении/питании инвертора и в лампе.
Подключите заведомо исправную лампу к инвертору. Если зажжется - виновата лампа в матрице, если нет, то смотреть приходит ли питание, Enable и Dim на инвертор. Если приходит, то виноват инвертор, если нет, то смотреть шлейф и дальше на мат. плате...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 20:20
Я в ремонте новичок. Менял матрицы но проблема таже. Поэтому решил что не в лампах а в инверторе. Заказать и купить не проблема, главное не попасть в просак, позтому спрашиваю какие ещё могут быть проблеммы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 20:25
Я в ремонте новичок. Менял матрицы но проблема таже. Поэтому решил что не в лампах а в инверторе. Заказать и купить не проблема, главное не попасть в просак, позтому спрашиваю какие ещё могут быть проблеммы. Я через VGA к внешнему монитору подключаю всё работает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 21:17
если лампу вы подкидывали, то померяйте какие напруги приходят на разъем инвертора, только аккуратно, не замкните ничего щупами.
если смотреть на инвертор, как на верхней фотографии
то 1 и 2 сверху - земля
3 и 4 - яркость и енайбле
5 и 6 - питание инвертора
если все эти питания в порядке, то инвертор неисправен
енайбле - сигнал включения, обычно включенный 3,3В
яркость - обычно от 2 до 3,3В, чем больше, тем ярче подсветка
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 21:28
Спасибо за подробности. Я так понял что измеррять надо вольтметром один щуп чёрный (земля, минус) на 1 или 2 контакт а все остальные т.е. плюсовые красным щупом?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 21:38
Если возникает вопрос каким щупом мерить может пока время ноутбук доверить кому нибудь опытному.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 21:52
Я понял каким щупом что мерить. Лампу можно проверить как нибудь?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 21:57
Теоретически тестируются типо так http://www.hrdiemen.es/products/eng/det ... s.php?id=3
практически подкидыванием другой лампы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 22:54
Я две матрицы с лампами пробовал. Подсветки нет, видно что на зкране но очень тускло.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 20:27
Я измерил на 1 красный шуп на все остальные черным напруги следуюшие
3-4.6
4-2.9
5-19.0
6-19.0
Надеюсь всё правильно сделал? Подскажите. :cry:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 22:30
вроде правильно, если все так, как вы написали, то инвертор дохлый
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 23:32
Спасибо. Значит буду покупать инвертор
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 01:40
Перед покупкой инвертора, найдите на нем предохранитель (как правило обозначен F1) и проверьте живой ли он. Если живой покупаем инвертор, если дохлый, то проверяем нет ли за ним короткого. Если нет, восстанавливаем предохранитель (запаиваем новый и ни в коем случае не ставим перемычку!!!!!!!!!!!, а именно новый на такой же ток) и пробуем включать. Если КЗ, то покупаем новый инвертор.
Удачи.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
