Текущее время: 16 май 2026 10:37
 Заголовок сообщения: HP-Compaq 6735B есть 3В где не надо
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 00:59
ноут не вЫключается кнопкой полностью,остаются светится индикаторы WiFi,HDD,светодиод рядом с кнопкой On. Обнаружил, что при выключении не пропадает 3В после ключа Q60(вернее с +3.3В падает до 3.08В). Ключ управляется корректно. Ключ Q60 выпаял, но напряжение осталось(на рабочей плате это напряжение выключается при отключении Q60). Куда копать? может есть кусок схемы с разводкой этих двух питаний? +3.3 от ШИМ и то, что выходит с Q60(интересуют элементы, куда заходят одновременно эти 2 питания и соответственно могут проходить насквозь.
ПыСы: есть второй ноут, который работает вроде нормально, но ПОСТОЯННО светится светодиод рядом с кнопкой включения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 01:31
платформа ноута какая?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 02:16
Из опознавательных знаков на плате вижу только HSTNN-I45C-B
6050A2150101-MB-A04 и на наклейке SPS:488193-001 CT:PAKLB00RHY501R.
C 3.08В разобрался - на месте R221 впаян ДИОД, причем блин наоборот(получается через него напряжение идет минуя Q60) На рабочей плате там тоже стоит диод, но в обратном направлении-типа защитный.
Но светодиод "On"(синий слева от кнопки вкл.) горит всегда,если подключена батарея или БП. Присутствуют 3.3Вдеж и 5Вдеж силовых с ШИМ.Причем так на ОБЕИХ материнках...Имхо что-то еще не так :roll:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 05:43
У меня таже ерунда ,при включении мигает постоянно инди HDD,на посткарде постоянно 0. и срабатывает через 1 секунду ресет.Сетевую выпаивал думал кз .При позвонке Q500 возле разьема питания 28к в обе стороны?На матплате паялось до меня R221 сейчас стоит диод звониться нормально.На Q60 напряжения нормальные.Что это????
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 10:50
Да вот загадка...У меня тоже не запускался(мигания СД HDD по одному или по 2 раза). Полностью разобрал, снял радиатор с проца- включаю-завелся. Толи отвал севера, толи проц колбасит(я его включил ненадолго без радиатора-он нагрелся до градусов 70-может это его к жизни вернуло?).Теперь на деформации не реагирует-отвал под сомнением.
Но это не обьясняет горящий светодиод. Диод-похоже доработка какаято, и в одном из моих ноутов его впаяли наоборот?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 11:31
там где слоты памяти есть наклейка, прям на слоте памяти, что на ней написанно?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 11:27
Я выше писал в начале топика.Пишу подробнее
IEC S/N:JK89MC.......
SPS:488193-001
Rev.5.40
CT:PAKLB00RHY501R
MAC:..............
