Текущее время: 10 мар 2026 23:45
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 19:37
Ноут Rover Book Voyager V553 отгорел плюсовой вывод
на разъеме питания.Почистил сажу, припоял разъем , включил.
Мамам включилась, то есть на кнопку вкл. реагирут, светики
горят, на дисплее ничего нет. Попробавал на внешний монитор
тоже ничего. Минут через пять включается вентилятор.
Замеры напруг: на маленькой плате- 3,3в и 5 в.идут на основную.
На маман:0,95 в.- похоже на проц,остальные: 1,18в, 1,0в, 1,8 в,1,46В.
Скачал с сайта Биос попробовал перешить на программаторе, не помогло.
Провер ключи на полевиках все целые. Дальше мысли закончились.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 20:05
Плата многослойная, надо внимательно посмотреть и посткарту подкинуть.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 20:14
ну если бы в районе разъема плюс на землю коротил-бы, он бы это сразу заметил (надеюсь) :)
к тому же у него и дежурка и напруги основные есть... а вот пост посмотреть хорошо бы.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 20:25
Использовал метод уважаемого PKS :
"Стандартный баг этого ровера. По гарантии уже кучу вылечил. И только на одном не помогло(там еще по +5 коротыш образовался).
Я делаю так.
Отпаиваю разъем питания. круглым надфилем растачиваю плюсовую дырку(да, это уже не отверстие ) примерно до 1.5-2мм. Т.е. конкретно убираю уголь. Далее разрезаю дорожку со стороны пайки разъема по диагонали. Т.е. ту часть где плюсовая дорога уходит через плату на другую сторону к тому самому полевику отрезаю от той части которая к плюсовому контакту подходит. Плюсовой контакт отгибаю, впаиваю разъем взад и припаиваюсь плюсом к полевику входному или рядом есть место под диод/стабилитрон не впаяный. Проверяю(иногда остатки догорают если плохо уголь убрать ). Но обычно все начинает нормально работать. Заливаю цапоном и собираю. Пока еще ни одного не вернулось."
А вот насчет пост-карты напряженка. :(
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 23:31
Почетный Мастер
если установлен проц T7xxx, подставить T5xxx. в случае успешного старта с T5xxx заменить северный мост.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 20:39
У меня та же самая проблема. Отгорел плюсовой вывод.
Расточил плату.
Выгорела одна сборка полевых транзисторов. Заменил её двумя транзами снятыми с мамы(05N06 чтоль.. Уже не помню( ). Включаю - не загружается. Ламопчки загораются, делает вид что включается. Мерю напряжения, что на маму идут - где по нулям, где по 18 вольт. Вот думаю может шим сдохла? Там же МАХ вроде шим? Ему аналоги есть?
И звук тоже кстати выгоревший. Никто так и не узнал, есть ли аналоги этой APA?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 20:40
И такой вопрос. Там плата с тремя слоями метализации? Или больше?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 20:52
Уже давно, очень давно, идут 5-ти- 6-ти слойки. минимум 4-х, где, если повезет, во внтренних слоях только питание разведено
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 21:01
Жаль... ((
А то там у меня выгорело долольно прилично. Дырку до 5 мм в диаметре распилил.. Вот думаю может задел что...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 21:03
если мне не изменяет склероз, в данном буке под разъемом питания в межслойке только +19 и земля
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 21:53
ОК. Хорошо! Спасибо!
А по поводу того чем я заменил транзисторные сборки что скажете? Вроде должно адекватно работать?
Значит проверить МАХ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 22:40
Почетный Мастер
Изменяет, Саша :(
непосредственно под плюсом еще 5В дежурки, правый выход УНЧа, а чуть правее и вверх датчик крышки матрицы и usb. так что при "удачном" стечении обстоятельств... продолжать надо?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 11:04
Изменяет, Саша :(
То есть АРА2056 выгорает от того что тут плата подгорела?
А заодно потом и южник крякает от кз на УСБ?
Я правильно намёк понял?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 11:35
Почетный Мастер
не от КЗ а онт 19В на дату
это в самом худшем случае. встречал только один раз, и то не у себя в, а у коллеги
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 23:27
Сегодня выяснил, что в Россию max8734 на завозят...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 00:42
Почетный Мастер
не знаю как в Россию, а в Санкт-Петербург без проблем
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 11:02
Нету 8734.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 18:13
Я делаю так.
Спасибо Помогло !
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 18:38
Я делаю так.
подскажите пожалуйста о каком полевике и о какой дорожке идет речь, разъем я выпаял и зачистил, а куда паять плюс и какую дорожку резать чего-то не пойму. :(
