Текущее время: 25 май 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 19:17
Итак, имеем:
Винт Seagate Momentus 5400.4 (250Gb)
ST9250827AS
Стоял мастер-пароль.
Терминалом снял лок-бит защиты.
Теперь другая проблема:
В БИОС винт виден, определяется обьём и все параметры...
Но только в БИОС!
Ни MHDD ни виктория винта не видят
MHDD не видя винт при попытке доступа к порту пишет BUSY.
С таким мало дело имел...
Что это может быть - слетела прошивка?
Прошу прощения, если уже было - направьте пожалуйста линком.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 20:27
Victoria пишет: SECURITY:frozen,OFF
То есть запроса пароля нет, но как вот снять этот SECURITY:frozen???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 20:30
так у тебя пароль заблокирован. А снять скорее только на РС3000.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 21:00
Понимаю, что заблокирован. Лок-бит я снял с терминала.
Пароль он больше не спрашивает. Но и не грузится и не видится :(
Вопрос как снять Security: Frozen
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
