Текущее время: 11 мар 2026 01:22
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 16:48
Единственный шильдик:
Model: LGW4
Config: R1
Внешний вид:
Вид на экран в темноте во время загрузки:
Проблема: в процессе загрузки ноутбука при смене видеорежимов включается и гаснет подсветка экрана, изображения при этом нет (чёрный экран). После загрузки ОС экран становится полностью чёрным, подсветки матрицы нет.
Собственно, хотелось бы услышать мнение уважаемых профессионалов о возможных причинах и перспективах (целесообразности) ремонта и его возможной стоимости (в случае, если причины очевидны).
Не может ли это быть что-нибудь элементарное, устранимое своими силами левой рукой на правой коленке?
Буду благодарен за ваш отклик.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 16:56
а на внешнем мониторе изо есть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 17:13
Прошу прощения, что не догадался проверить и написать об этом сразу. Есть, но странное: в вертикальную полоску. На следующем экране с сообщением о не найденной ОС (вынул HDD на время эскпериментов) полосок и других артефактов уже нет.
Ещё: в BIOS по F2 не входит, просто не реагирует на нажатие, хотя сочетание ctrl-alt-del работает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 17:23
проблема в видеочипе
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 19:19
Я праильно понял, что раз на корпусе имеется наклейка Nvidia, значит видеоадаптер дискретный (т.е. не интегрированный), и его можно заменить на аналогичный?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 19:23
у вас на материнке распаян GO 7400, вот его и надо менять.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 22:29
Наклейка обозначает только производителя видеокарты и не указывает какая она - дискретная или интегрированная.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 19:41
Надеюсь, что моя просьба помочь с ремонтом не прозвучит немыслимым оффтопом. Территориально - столичный регион. Предложения в личку, пожалуйста.
