Текущее время: 10 мар 2026 18:44
 Заголовок сообщения: Acer 3690 нет красого цвета
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 22:04
При замене разбитой родной B154EW02 (AU optronics) на самсунговскую 154AT07-301, а потом на Lg-филипсовскую наблюдается отсутствие красного цвета, т.е. все включ. штатно, а цвета нет.
Исходное налич./отсутств. оного цвета неизвестно.
Прошу Вас указать возможные причины, особенно интересует причастность шлейфа матрицы (как при отсутствии заведомо рабочего). Есть желание разобраться с 30-пинами (не китайцы и не смешарики) одинаковые ли сигналы у разных производителей на 1-м,2-м и т.д. и кто есть кто из них.
Надеюсь настроение у Вас хорошее, а то брошу этот пизнес и пойду в банкиры:)
p.s. Если надо визуализировать вопрос - сделаем.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 22:14
на лыжах такое уже встречал. пришлось искать родную.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 22:18
Если, можно, дайте 4 строчки подробностей, спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 22:22
пробовали на гнусмас поставить AU optronics и Lg-филипс, так у нас красного цвета не было. пришлось ставить родную. Пришлось искать и ставить гнусмовскую оригинальную.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 22:37
А, о как, но у мня ситауция немного другая, ставить надо на Acer 3690, родной являлась АУ оптроникс, и вообще, я как Станислаский, верю в возможность иного.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 23:54
Почетный Мастер
iz писал(а):
на Acer 3690
... вообще работает что угодно: и оптроникс, и филипс, и самсунг, и кванта, и чунгва :)
смотрите шлейф - разъем - 943GML
учитывая удар/падение - виновником окажется скорее всего именно север.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 00:01
Димитър Дянков писал(а):
iz писал(а):
на Acer 3690
Благодарствую, думаю Вы окажетесь правы.
здесь же все есть по матрицам:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 00:29
скорее всего, как обычно, бук куплен по объяве из серии "разбил матрицу - продаю на запчасти" а на самом деле живая уже снята и стоит колотая и проблема в битом видео или ломаном шлейфе...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 11:27
телепат что-ли?
Если серьезно, да, действительно, на з/ч с разбитой матрицей, но ост. железо было проверено с использ. внешенего.
По теме: 1. какие ур. сигнала LVDS на линиях передачи цвета (для LTN154AT07 или B154EW02: 8,9;11,12;14,15 pin's)
2. формируются ли пачки по этим линиям постоянно, или только в моменты динамической смены картинки(не понял с даташита)
3. допустимо ли подсаживать эти ноги на землю для проверки.
Если эти вопросы для Вас очевидны, прошу не гнушаться ответить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 16:19
Ну вообще там не просто линии передачи цвета, а цифровые данные которые начинаются с координат нужного пикселя, и только потом его цвет. И они как бы единым кодом получаются Rin2+Rin1+Rin0; получается длинный такой код в котором если бы был оторван Rin2 то изображения вообще бы не было никакого т.к. там координаты и синий цвет, если Rin1 оторвать то там младшие биты синего цвета и старшие зеленого, если Rin0 то там младший зеленого и красный.
Когда шлейф неконтачит по этим каналам то на экране как правило лажа, либо шумы. Но никак не чистое отсутствие одного какого то цвета.
Мерить бесполезно, т.к. там не просто цифра размахом с питание, а ооочень маленькие по уровню сигналы.
Ну и идут они конечно же всегда, т.к. формируют непосредственно картинку.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 16:30
Хотя Rin0 можно прозвонить в шлейфе, - там только один бит зеленого, остальное красный, смотря на какую картинку смотреть, можно и не заменить что зеленый тоже не совсем правду показывает :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 21:12
похоже там вот как:
есть Vcm=1.25V, относительно которого Vth=+100mV и Vtl=-100mV.
только что мне это дает?
8-й и 9-й кон-ты (InR0) звонятся на другую сторону, похоже дело в матери.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3690 нет красого цвета
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 22:46
На внешний монитор тоже без красного показывает?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 01:21
Ну вообщето выходы у видеочипа на матрицу и на внешний монитор разные. Поэтому показывать может тоже абсолютно по разному. Было несколько раз наоборот - небыло одного цвета на внешний монитор, решалось заменой видеочипа.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 00:00
На внешнем - все ОК.
В общем диагноз Димитър Дянков подтвердился:
по линии LVDS Differential Data INPUT (R0-R5,G0) (8-й контакт)
уровень опоры вместо 1,25 почти все 3, а данные вместо
100мВ меньше 20, это на разъеме матери.
Отключение матрицы принципиально картины не меняет.
Т.о. делаю вывод - 940-й под замену.
p.s. сомнения приветствуются
p.s.s Спасибо
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], tempmann, Yandex [Bot]
