Текущее время: 18 ноя 2025 00:34
 Заголовок сообщения: Asus M6000 не видит батарею...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 13:22
Всем добрый день, ситуация такая в бук сдохла родная батарея не держала заряд но бук батарею видел и заряжал. Купили новую батарею поставили батарею начал заряжать, зарядка дошла до 70 процентов, и остановилась. После включения и выключения бук батарею не видит не новую не старую. Зарядка собрана на pic16 и Ps 5130 все транзисторы целы, на батарею при включении подаеться 17 вольт зарядки, причем при вклбючении бука он показывает что заряжает батарею и через 10 секунд выкблючает индикатор зарядки. а батарею так и не видит! В чем проблема??
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 14:16
от акк.батареи работает(новой, старой) я так и не понял?на шинах,что происходит?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 14:21
Обе батареи дохлые поэтому от обеих не включаеться, при подклбючении кратковременно на 10 сек на батарею идет зарядка и все!! Все транзюки целы, есть подозрение на прошивку picа! но где её достать :( Хотя может проблема в другом!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 14:23
Я не большой спец в батарейках, но от этого ей писец прийти должен...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 14:27
Хммм батарея на 15 вольт напряжение зарядки больше на 2 волта помоему норма! Если не прав скажите буду искать в ключах но бук батарею не видит факт так что проблема имхо не в этом
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 16:23
Вообще-то надо писать тип батареи ,напряжение и емкость.
Если вскрыли - то на каком контроллере собрана.
Из написанного понял - что у вас рабочий бук и две дохлые батареи.
Если батарея на 14,8v то зарядное напряжение 16,8V(или более - зависит от "химии элементов" ).
Батареи не видятся по причине - срабатывания термопредохранителя
(первичной защиты литий иона) и как следствие снятия питания с контроллера батареи.
Ваши действия :
1. Искать МАСТЕРА по батареям в вашем регионе.
2.купить новую.
3.Выполняя ЧЕТКО (БЕЗ СПЕШКИ И СУЕТЫ) инструкции - попытаться
научиться чинить батареи .(много прийдется читать и работать руками.).
Выбирать Вам.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 16:34
Брали ещё новвую батарею и её бук тоже не видит, следовательно проблема в буке! Бук отказываеться заряжать батарею, точнее если я правильно понял бук на 10 секунд выдает напряжение зарядки не зависимо какая батарея в нем, затем уже её инициализирцует и дальше идет процесс зарядки, но он её не находит! С другой рабочей батареей он работает но не заряжает и батарею не видит!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 16:48
Тогда мультик под замену скорее всего - не работает шина I2C.
Батарея по внешнему виду "подбиралась " - первая какая в отсек
влезла???
Одинаковые на вид - разные внутри и по распиновке разьема.
Недавно приносили машину после подобного "метода подбора" -
чинить было некого - сплошной УГОЛЬ.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 16:58
Батарея бралась той же модели от такого же бука! Сувать что попало в бук пока ума хватает, На счет мульта сомнвеваюсь больше варинтов в торону пик контролелера и вот прошивку бы на него найти ещё!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 17:37
Прошивку можно не искать - они все идут со взведенными битами
защиты.
Ломать это дело нет желания - там "новые" пики ставятся - взлом
"играючись" питанием невозможен - только инвазивные методы взлома
- а это еще тот гемор.
Проще найти с разборки .
Вообще-то для начала "пробежаться" тестером по шине -
может повезет - просто защитный стабилитрон пробило или резик оборвался (редко но бывает.).
Шина заходит одновременно на пик и на мультик .
Пик "работает" автономно при выключенном питании.
При включенной машине "чтением" батареи занимается мульт.
Если не ошибаюсь шина приходит на 5,6 ноги (по памяти могу ошибиться)
пика - если пробита на землю - может "мешать" мульту "читать" батарею.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 17:39
Хорошо буду искать пик, так как в выключенном состоянии бук тоже не заряжает батарею индикатор горит ровно 10 секунд в любом состоянии!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 17:53
СНАЧАЛО - ЭТО:
ИНАЧЕ МНЕ ТО_ЖЕ ЛЕНЬ БУДЕТ ПО КЛАВИШАМ "СТУЧАТЬ" -
"В ЖЕЛАНИИ ПОМОЧЬ"!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 01:42
такая же проблема, также батарею показывает перечеркнутой крестиком, напряжение зарядки подается на 10 сек, и потом пропадает.
пик контроллер не пробит на минус, иногда когда постоит сколько-то времени, зарядка остаётся на минуту другую, но батарею так и не видит
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 02:39
заменил мультик m83857m8 ничего не изменилось, и еще есть одна особенность: показывает что остаток заряда батареи 100%, а батарею показывает 0% и перечеркнута.
Относится ли к батарее ps5130 ?
контроллер max1909e менял на новый
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 02:58
следовательно думает что всё батареи заряжены
что отвечает за показания процентов заряда батареи?
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 11:04
Всем Привет! Проблема в таком же буке!
После покупки нового универсального зарядного устройства, Вольтаж поставил 19V как на буке написано,
Бук проробил 2 часа батарея сильно разогрелась, и в процессе игры, в момент зарядки, бук вырубился, а зарядное устройство стало как-то скрипеть и замигал индикатор зарядки на зарядном устройстве. Бук перестал реагировать ВООБЩЕ! подскажите что делать!!!
[color=blue]Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт...[/color]
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 11:09
Первым делом оч. далеко выбросить универсальный БП. Потом занести в СЦ.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 12:00
Ач е не так с универсалкой?
поясни!
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 15:30
поясни!
Фуфло баненька ваш универсальный БП - теперь ещё и ноут утянул за собой..............
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 15:35
Что с буком то делать? Посоветуйте!
Ну то что можно мастеру отнести это я уже понял, тока я в глуши живу!
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 15:49
я бы пошёл продавцу этого блока морду бить.
А по делу вам в сервис дорога. Выбирайте мастера в вашем городе http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 16:02
Совет конечно хороший! Ток зарядник покупался через пятые руки!
Но все таки если бук не заводится и ни как не реагирует на зарядное, а зарядное начинает мигать и скрипе. Что первым делом нужно посмотреть? Я уже весь бук разобрал! визуальных признаков нет, запаха тоже!
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 16:04
Для начала зарядное нормальное подключить...
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 17:48
Тоже хороший совет! :D
Сразу видно специалист!
cron
