Текущее время: 29 апр 2026 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Батарея от IBM A22E
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 02:35
Принес знакомый ноут старенький и попросил починить ему батарею.
Говорит померла давно, долго не заряжалась.
На чем собрана еще не знаю не вскрывал.
Подключил и прочитал инфо.
Читал как BQ208X
Battery EEPROM Works (Rizal)
for $10 only
http://be2works.com/howtobuy.html
Forum: http://be2works.com/forum/
DesignCapacity: 4500 mAh
FullChargeCapacity: 61098 mAh
CycleCount: 419
Date: 2001.02.23 y.m.d
DesignVoltage: 8400 mV
ManufactureName: Panasonic
DeviceName: IBMB6AN
SerialNumber: 20381
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: NIMH
Temperature: 29,1 C
Voltage: 9230 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 97 percents
AbsoluteSOC: 1312 percents
RemainingCapacity: 59047 mAh
Mfg1: 0 (integer)
Mfg2: 0 (integer)
Mfg3: 0 (integer)
Mfg4: 0 (integer)
Понял что глюк в прошивке. Проблемма в том что индикатор D в проге не позеленел. Сброс сделать не могу.
Как мне быть ???
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 02:46
Батарея такая, только на напряжение 8 с лишним вольт.
http://www.bandb.ru/picbig/IBM-A21E-01b.JPG
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 03:28
вот это
и вот это
говорит что скорее всего контролер там будет bq2060
а индикатор никогда не позеленеет если епром не выпаять... :)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 03:32
Это имеется PHILIPS I2C ADAPTER.
А зачем епром выпаивать. Шить его напрямую ??? Извиняйте за такие вопросы. Опыта мало в ремонте батарей.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 03:38
BQ2060 с внешней епромкои
надо выпаивать и программить на программаторе (том же PHILIPS I2C ADAPTER`е)
а ещё надо будет поменять элементы, 9 лет им всё таки
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 03:40
Элементы поменяю.
А не подскажите где взять прошивку (дамп) ???
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 06:17
Дамп не надо нигде брать. Всегда лучше править родной.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 13:20
Спасибо за подсказку.
Как солью, поможете поправить ???
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 16:39
как сольете-так сразу и поможем. :D
но для начала смените все элементы на новые ну и напишите что стоит на плате -из еепром и контролера
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 11:40
Мне вот тоже интересно :) каким образом правится еепром? есть специальные программы-дешифраторы? Или прямо руками в файле по заранее известному смещению? :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 13:21
Второе.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 20:50
Контроллер на плате bq2060SS
Епром S24C0
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 20:52
Епром S24C0
7 элементов по 1.2 вольт. Без названия
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 21:47
Вот дамп, прочитал как 24с02. Помогите отредактировать.
eeprom ibm.rar [270 байт]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 21:48
Читал как 24с02
дамп ibm.jpg [ 88.29 КБ | Просмотров: 7163 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 23:33
Дамп поправили, тестирую.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 00:00
А подскажите, перед подключением питания к плате надо батарею полностью разрядить ??? Или контроллер сам откалибруется ???
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 00:20
откалибруется
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 01:21
nt368 писал(а):
откалибруется
Спасибо за дамп.
Данная батарея при каком напряжении должна показывать 0%
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 00:14
Подскажите, эта батарея на 8.4 вольт Могу я поставить в нее элементы на 10.8 вольт ???
И как сделать чтобы при этом она работала корректно ???
Банок на 1.2 вольта таких найти не судьба у нас. А вот на 3.6 есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 14:32
на 3,6V - это литиевые элементы, их в эту батарею ставить нельзя
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 00:17
В поиске батареи для этого ноута батарея находится li-ion http://www.nb-dgshop.ru/model3030.htm
Она ведь в нем работает если продают. Как мою сделать с литий ионными элементами ???
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:02
Судя по этому - метал гидрид... Но не совсем сходится с с
На банках есть надписи, напиши их...
А вообще если там всё же метал-гидрид, то их можно найти где угодно, вплоть до супермаркета. Обычные акумы размера АА например :D
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:12
На банках написано 01-02 50% и еще наклейка Panasonic HHR-450A.
Kаждая банка размером с обычную на 3.6v только напряжение 1.2v
Почему не сходится ? Вполне нормальные параметры. Там типоразмер не АА , там размерчик будет такойже как у литиевых тока длиней на пару мм. В супермаркете таких небудет.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:14
Вот их параметры
http://www.ac-tec.eu/Panasonic/pdf/HHR450A.pdf
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:17
Могу я воткнуть li-ion изменив может что в прошивке?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:23
нет, там контроллер другой нужен
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 02:23
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 07:29
Вы из какого города?
