Текущее время: 16 май 2026 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Станочек для реболинга.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 20:15
Добрый вечер.
Есть ли смысл покупки
http://cgi.ebay.com/BGA-Rework-Station- ... 1c0f8b3b1b
Вот в этом видео им достаточно лихо орудуют(4:30).
Я могу конечно и руками разложить шары, но больно уж понравилось как оно все происходит.
Слышал много плохого - метал тонкий, гнет сильно, и т.д. , но на видео парень трафарет просто снимает перед посадкой шаров и все.
Хотелось бы услышать мнение людей, которые приобрели и использовали такой станочек.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 21:16
а видео где?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 22:16
Для шаров-то любой сгодится, для пасты- ни-ни.. Имею такой же, тока без ручек и пружин на 80мм- шары рассыпать весьма удобно..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 23:01
Извините, забыл добавить ссылку на видео
Watch on youtube.com
на4 мин 35 сек
Я понимаю что это только для шаров. Если честно, то с пастой у меня и на хороших трафаретах не получается)
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 00:12
Скажите мне кто-нибуть, для чего там эти ручки и пружины? По первой ссылке на видео, вообще не понятно, чего чувак этот с ними, извините, дрочится.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 08:24
Также под вопросом остаётся целесообразность использования такого станка с универсальными трафаретами. Лишние шары при нагреве с соседними не слипаются? Я когда ставлю недостающие шары и чуть флюса переборщил это прям беда - он плавает и норовит припаяться к чему угодно только не к контактной площадке.
Ручки с пружинами предположительно для того чтобы аккуратно отвести чип вниз и снять трафарет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 17:15
Serzh, ручки нужны для плавного опускания чипа с шарами. Сами шары удерживаются на чипе с помощью тонко нанесенного и слегка подсушенного флюса, т. о. они не слетают при нагревании. Вообще, эта технология очччень широко описана и дальше вдаваться не буду...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 01:31
Мне не понравилась оснастка с ручками, поэтому использую обычную, как в кино, да. :wink:
Собственно, трафарет и так без особых затруднений снимается, надо только наловчиться.
А вот что касается универсальных трафаретов, то да, с ними тяжело накатывать, если чуть с флюсом переборщишь, то шары катаются и слипаются. Хорошо, когда не с теми, которые на пятках. Если рисунка внутри чипа нет хитрого, то можно просто скотчем заклеить по периметру, чтобы шары не проваливались и не липли, куда не следует.
Послегарантийный ремонт Маков в Питере
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 08:36
dmkf, про скотч не понял. Что нужно заклеить по периметру и чем это поможет?
 Заголовок сообщения: trafaret
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 10:08
Скочем можно заклеить лишние дырки в универсальном трафарете,чтобы туда не попали шары и потом после снятия верхней части станка не катались.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 11:40
Пользусь таким станочком четыре месяца.После небольшой доработки
(убрал пружинящие пластинки на зажимах,зажимы подточил надфилем так, чтобы получился зазор 0.1-0.2 мм между поверхностью чипа и трафарета) пользоваться очень удобно. Флюс - спиртоканифоль 1-2 капли, при использованиии универсального трафарета лишние шары убираю иголкой.
 Заголовок сообщения: Re: trafaret
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 20:22
Вот именно так, как подсказывает товарищ.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 20:24
Alex.123 писал(а):
Пзажимы подточил надфилем так, чтобы получился зазор 0.1-0.2 мм между поверхностью чипа и трафарета
Для этого не надо было ничего стачивать, по углам основания оснастки есть четыре шестигранных болта, которые дают упор для верхней части с трафаретом. По крайней мере на моей оснастке без ручек так.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 22:23
'Rom, понятно, просто я думал что трафарет с верхней частью можно и так снять. Но с ручками и пружинами - пожалуй соглашусь, плавнее получится, следовательно аккуратней.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 03:56
Для пасты в комплекте есть дополнительная рамка .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 04:06
есть, да..., и вся разница между ним в наличии/отсутствии канавки для ссыпания лишних шаров... :D
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 08:01
Опыт приходит со временем, хотья в накатке шаров из пасты, большой
нужды нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 17:40
Есть столики 80*80, 90*90. Какой лучше брать?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 17:54
Трафареты 80х80, как мне показалось, более распространены...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 18:03
насколько мне сообщили: "90мм станок - с ногами и ручками. 80мм без ручек и без подпружиненных ног."
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 18:22
Там где буду брать столик, там трафареты все в двух вариантах имеются: 80Х80 и 90Х90. Просто вскоре чипсеты может крупнее станут, так вот хочется чтоб запас был(это я про столик 90Х90).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 18:54
Chernduh
Наоборот, они чем дальше тем меньше.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 18:58
Chernduh
Было ткакое в старые времена у нас все лутшее и тд.Ну и естественно "К нас самые большие микросхемы! " :lol:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 16:18
А кто его знает? Может больше, может меньше? Возьму побольше.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 11:11
Хотел спросить что лучше купить станок для боулинга или микроскоп и накатывать в ручную так как не под все чипы есть трафареты !" За ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 11:14
Оба надо.Если занимаетесь ремонтом ноутов до без микроскопа ни как,о накатывать ВСЕ чипы вручную..... :shock:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 11:18
тогда что посоветуете из микроскопа и станка так как они разные 80 и 90 один с ручками второй без и какой набор трафаретов брать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 11:30
На счет микроскопа мы не знаем толщину вашего бумажника-выбор его из большинства зависит от суммы денег.Ну о трафареты смотрите чтобы подходили под станок.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 11:38
был вчера в магазинах профи там микроскоп от 6000р трафареты + станок 8 + 50 трафаретов
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 16:27
http://cgi.ebay.com/BGA-Reballing-Stati ... 45f0abc5c9 Закал себе такую хватит мне чтоб поработать?
