Текущее время: 11 мар 2026 00:20
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 20:30
Acer Extensa 5220
Wistron
COLUMBIA MB
06236-1N
Включается через 5сек выключается и снова сам включается и больше не вырубается. Нет инициализации, на пост карте 00, reset отпущен, клок есть, напряжения в норме. Была сильно забита система охлаждения (на ней север и проц). Подкидывал проц, память без результата. Сильно греющегося ничего нет, температура чипов в пределах нормы, процессор греется как обычно. Мастер я начинающий и правильный вывод мне сделать сложно. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 00:19
А Поиском воспользоваться, не, не желаете?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 15:32
Ну почему же? Пользовался и поиском. Находил что можно попробовать чип сетевухи снять (снимал ничего не изменилось) ну и то что BIOS надо прошить вот тут сложности. У меня к сожалению пока нет программатора, все деньги ушли на покупку ИК нагревателей. Или Вы на что-то еще намекали ? Уж скажите прямо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 15:51
А ее не снимать надо, а менять.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 15:54
Ну и bios перешить тоже неплохо бы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 16:48
Denver85 писал(а):
... Нет инициализации, на пост карте 00, reset отпущен, клок есть, напряжения в норме...
А POST-карту куда подключали? Не иначе в PCI...
Её к LPC цеплять нужно, тогда и нулей не будет. Ноут явно грузится, но останавливается на каком-то коде. На каком?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 17:51
Если просто в PCI-Ex то там только один 0 и ресет горит. А я подпаялся к LPC на мулитик WPC8763LDG, только вот распиновку взял от WPC8768LDG. Надеюсь они совпадают?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 21:44
На счет WPC8768LDG - не уверен, а вот про WPC8769LDG - подойдет.
пробовали уже http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20869&highlight=wpc8763ldg
Datasheet вот тут: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=WPC8769
Ну и что на POST-карте видать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 01:06
Ну вопервых даташит унифицороанный и одинаковый для WPC8768LDG и WPC8769LDG, а вовторых в нем нет распиновки. Я подпаивался по схемке которую выложили тут ---> http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... tensa+5220 На пост карте 00.
Попробую флеху прошить. Нашел прогу для прошивки SPI Flash через порт LPT. Но я всеже думаю что север сдох от перегрева.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 03:18
Сначало биос (если в биосе всё FF-то мама небудет на кнопку реагировать) если стартует- то может дело не в биосе ............
Лучше конечно свежий зашить..........
потом смотреть клокер, а вот потом север+сокет , ёще проц подкинуть для проверки...........
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 13:53
привет, извините, что может не по теме, но очень похожая проблема у меня. Принесли мне ноутбук acer 7720g, забитый пылью, хозяин говорил были артефакты, но я их не видел,вот как он себя ведет: без видяхи - белый экран, кулер начинает крутиться и останавливаеться, с видяхой черный экран, перекат видео, поставил другой чип видео g86-630-a2, ничего не изменилось,померял конденсаторы на севернике, три из них имеют 0,1 Ома, показалось подозрительно, поднял мост - был отвал целого угла, поднял мост на тех кондесаторах сопротивление выросло до 60 Ом, перекатал мост посадил - там сопротивление опять 0,1Ома, изменений нет, подключал к нему пост карту в pci е - горит 0 и ресет, возможно ли подключить к нему по lpc, мультик KB926QF, или север сдох всетаки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 14:07
действительно, не по теме. создайте свою, ноутбуки совершенно разные
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 14:25
спасибо, так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 00:27
Перепрошил Тритоном БИОС. Зашил v1,35 с оф сайта. На пост карте теперь клок не загорается и так же 00. Ноут теперь циклически перезапускается. У кого есть 100% рабочий дамп к этой материнке?
PS: Пока что не припаян чип сетевухи. Попробую припаять...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 01:13
без сетевого чипа должна запускаться, ставить смысла нет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 11:52
OK. Тогда в чем может быть дело? пошивку взял тут http://support.acer-euro.com/drivers/no ... _5220.html
Может есть какие нюансы по прошивке на Тритоне? Я просто зашил файл CLB-135.ROM.
К сожалению родной дамп не сделал т.к пытался прошивать микросхемку на LPT проту (небыло программатора), и считывание от раза к разу проходило по разному (с ошибками). Теперь вот купил тритон но легче не стало.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 12:37
нюансов никаких нет, если правильно выбали микросхему и после прошивки верификация прошла без ошибок то все норм
значит где-то в другом месте собака
напряжения все меряли?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 13:52
УРАААААА! Ноут ожил! Проблема была в BIOSе ! Просто после прошивки я пытался запускать с не родным, но рабочим процом Celeron 430. Поставил родной Celeron 530 и посты побежали. Почему не запускался с 430ым я так и не понял. Кто знает поделитесь.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 14:00
а потому что 430 и 530 это РАЗНЫЕ процы. Под разные чипсеты.
