Текущее время: 10 ноя 2025 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 13:52
Посоветуйте...вернее хочеться прочитать отзывы по паяльным станциям.
сам пользовал
Gordak 952 (отработала 1.5года сдох мини паяльник, потом нагревательный элемент накрылся в фене)
LuKey 852D+ (отработал меньше года, мини паяльник развалилась ручка, у фена от нагрева отвалился воздухавод...поставил от гордака, перестал нормально нагреваться)
Хочеться взять что-то нормальное без головной боли удобное и точное! В пределах 5000руб.
Посоветуйте :oops:
раллист
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 14:03
http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=422 - эту глянь , или эту http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=329
у меня 2я -доволен 2 года - паяльник необгарает LF...... переделал отсос воздуха в вакуумный пинцет, хотел 1ю купить - но нигде ненашёл.............
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 14:11
Gordak 952 пользую около полугода, терпимо, только при температуре в помещении около +10 градусов(бывает и так приходится работать), начинает дребезжать компрессор.
на работе Sword 852D+ пользую 3 года, в принципе из того же китайского подвала что и гордак с лаки, только у нее компрессор в ручке самого фена, что удобнее(фен более маневренный).
Насчет
все можно купить, запчасти на них, по крайней мере, в моем городе в ассортименте, как вариант продают минипаяльник без фена(цена у нас около 25$), там разъем такой же, к станции подходит.
ИМХО, качественный аппарат за эти деньги не купишь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 14:15
Пользуюсь такой около 2х лет http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=329 доволен, с полгода назад купили такие всем инженерам взамен LuKey 852D+
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 14:18
+1 лукей и гордак - китайский серый(тёмный) подвал.....
aoyue полюбому качественней , но чуть подороже........
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 15:33
Ещё можно предложить Quick и Xytronic. Подороже и покачественее.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 15:52
Гауно что первое что второе. Ноесли бюджет 5000р то вариантов конечно друих нету.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 16:13
Более 15 лет пользовал Hozan (это с чего Xytronic содрали) увы кончились запасные нагреватели (3шт). :cry:
Машина ваще вечная, единственные дефекты - грееться долго и шумит ацки, ну и исчё цена, тоже ацкая.
Щас пользую LuKey 852D+, в принципе доволен.
Жало там с завода правда говённое.
И непонятно нахрена такую высокую температуру мона выставлять.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 19:00
весь прикол в том, что при низкой температуре паяет хреново, а при высокой пригорает...
приходится приспосабливаться, 2-3 недели - новое жало, благо они не дорогие по баксу примерно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 19:17
LuKey 852D+ полное гуано - пользовался 1 год - запарился жала покупать..................в отличие от aoyue - на ней за 2 года ниразу неменял жало - как новое! даже неагревательный элемент для фена запасной в комплекте есть - но пока родной работает...........
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 19:46
купил фирменные Goot'овские и HAKKOвские - доволен как слон. Но пока AOUYEшное жало тоже претензий не вызывает и уже ходит год в экстремальном режиме. Люкеевские родные тоже не так страшны, как их малюют, но смысла в них нет (потому что в комплекте изначально идет острое коническое жало, которым реально ничего толком не сделать)...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 22:14
6 лет LUKEY 852D из этого комплекта поменял 2 раза жало, переломил провод на паяльник и по тупой неосторожности пришлось менять нагреватель и симистор, работает не выключаясь...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 11:47
А что можете порекомендовать в бюджете 20 000 - 40 000 руб. ?
Один термофен без нижнего подогрева и паяльника, сколько не смотрел в таком ценовом диапазоне ничего не нашёл....либо до 5 тыс либо после 90 :?
P.S. Сам около пяти лет пользуюсь продукцией от Aoyue, в целом доволен, сейчас перестала устраивать "стабильность" температуры воздухапотока.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 13:04
http://gsmserver.ru/shop/equipment/sold ... system.php
Таким кто-нибудь пользовался?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 13:25
Кресцов Иван (Garry29) писал(а):
http://gsmserver.ru/shop/equipment/soldering_sssembly/hot_air/goot_xfc_200_convection_rework_system.php
Да какая разница, у них у всех фены одинаковые, а ящик управления это вторично. Гауно оно и есть гауно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 13:28
а что посоветуете? или сами чем пользуетесь, если не секрет?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 13:29
Плохо смотрели :)
WELLER WHA 900. на сегодняшний день для ручной работы лучшего не видел. И главно что там аналоговое управление, с кнопками работать неудобно очень. Оригинальные насадки дорогие, но если есть знакомый токарь, то проблема решается элементарно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 13:42
Плохо смотрели :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 14:24
GOOT и HAKKO - Япония как никак..... вот и интересно :)
По HAKKO отзывы весьма положительные, по крайней мере по сравнению с китайскими Lukey/Quick/Xytronic/Gordak/Sword..... но у HAKKO мне дизайн не нравится :)
Не критично, привык паять одной насадкой (крулой формы с внутренним диаметром сопла 7-8мм) всё, начиная от SMD резисторов заканчивая СМ от Intel и G86-730/770....последнее естественно при наличии подогрева снизу..... поначалу баловался мелкими круглыми, большими квадратными и.т.д.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 14:31
HAKKO разный бывает. Сине-желтый дизайн мне тоже не очень нравится. А вот классические черные ящички с ручками регулировок - самое то.
При этом надо смотреть внимательно, т.к. есть еще некая BAKKO. Видимо, подделка под HAKKO :-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 00:04
Посоветуйте :oops:
http://www.tech-e.ru/2005_2_70.php
станция с защитными конвекционными насадками и захватом...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 18:52
Посоветуйте :oops:
уважаемый вы вопрос читали? разве эта станция 5тыщ рублей стоит???
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 18:57
к тому же инфа 2005-го года. Когда у нас бессвинец стали использовать массово? :-) В общем - низачот. Не впечатлило.
А необходимость установки экрана... Гм... Попробовали бы мобильники или Аппле поделать с их плотным монтажом и миниатюрными компонентами.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 19:01
Gaal Gyorgy
Действительно мутное устройство.
Для чего нужен экран я хоть убей не понял.
А вот с одного бока на чип дуть не есть гуд.
Особенно если он большой.
Я бы такую не купил даже за 500 рублей.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 21:38
экран нужно чтоб не задеть если рядом электролит или разъем, там в статье вроде все расписано, может отдельно можно насадки заказать.
Если за 5000 только Quik850 с одной насадкой....
не стоит брать CT-950D зависатет компрессор и накрывается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 22:00
4 года LUKEY 868
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 17:00
Сегодня взамен моей старой пришла АКТАКОМ ATP-4121. Первые впечатления очень приятные.
Маленький размер, энергосбережение, кладешь фен на держатель- станция не гудит, компрессор находится в ручке фена. Нет этого постоянного гула. Нагревается довольно быстро, поток воздуха довольно сильный и равномерный, попробовал в деле всё ОК. Не понравилось- неудобно менять насадки ( слишком плотно входит в пазы), наверное со временем пройдет. И цена 9000р.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 19:55
Дык Актаком- это ж перемаркированный Китай в чистом виде...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 20:29
"Gordak 952 (отработала 1.5года сдох мини паяльник, потом нагревательный элемент накрылся в фене)" - И что? Все продается и элементы фена и паяльники, отличная станция. Стабильная без глюков термометры не врут.... 8)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 02:42
у меня вопросик, если не возражаете...паяльная станция у меня люкей 852D+. И ту 2 года назад добы с превеликим трудом. Действительно не устраивает жало. В продаже в интернете для этой станции лишь 1 вид - острые. Хочется миниволну, лопаткой и прочие. Где такие можно искать? от каких то других станций?
