Текущее время: 18 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с Toshiba L40-17T
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 18:40
Добрый день всем!
Пытаюсь реанимировать мамку сабж ноута p/n:
08G2002TA22VTB
Бук не реагирует на кнопку включенися. Начал копать мамку - обнаружил,что дежурные питания есть на 51020 3.3 ,5.
На кнопке включения тоже есть напряжение 3.3 вольта. На Q8800 питание коммутируется - при подключенном БП 19.5 (аккум подключен) - вынимаем БП - 11.8 вольт.
На 14 ноге ISL 6227 19.5v более нигде и ничего.
Теперь о грустном..
Когда мерил напряжение на 51020 случайно замкнул 4 и 5 контакты или 5 и 6 ,в общем проскочила мааааленькая искра между ног и БП ущёл в защиту - теперь где было 19.5 стало 0.5-1 вольт.
Нашёл дохлый полевик Q8201 (SI4800BDY)
и ещё лопнул диод D8202 - маркировка не читается (помогите определить 3х-ногого зверя. По всем цепям питания КЗ нет,все кондюки и ключи не коротят.
Подскажите плзиз,чем заменить Q8201 или где взять оригинал (найти нигде не могу) и опознать D8202. PS51020 купил,но пока не впаивал,но старую удалил.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 20:55
Думаю ваша 3 ногая сборка это диод: RB717F :idea:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 00:02
Огромное спасибо :D - буду искать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
