Текущее время: 10 мар 2026 18:43
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 01:36
Всем привет!!!Беда такая.По определенной причине нужно было установить wi-fi во внутрь ноута(он старенький,wi-fi там не было).Когда стал прятать устройство внутри ноута,случайно задел деталь,произошло замыкание,причем сильная искра и от детали ничего не осталось(я новичок в этом деле,знал,что при любом раскладе батарею надо было снять перед этим,но в запаре забылся)....Вообщем деталь взлетела,место почистил,маркировка осталась(вроде стоял диод)....Выложу фотку....В общем после всего этого,комп ваще не включается,ставишь на зарядку,не горит даже светодиод,который по идеи должен гореть,даже когда комп выключен,указывая на то,что идет зарядка!Плату смотрел,больше никаких поврежденных деталей и дорожек нет!В общем люди добрые,помогите!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 02:18
сегодня стал проверять питание на контактах где стояла деталь,которая сгорела....на одном ничего нету,а на другом (минус 19в),переставляю шупы тестара,и на нем уже (плюс 2-4в)....Дал на этот контакт напрямую плюс 19в.....загороется диод включения и гаснет....Нажимаю на кнопку вкл,загораются диоды включения и заряда батареи....начинает крутится куллер....слегка греется процессор....но эран не реагирует,даже подсветка не загарется,и выключить с кнопки уже не могу,пока не отсоеденю питание....Подскажите,что это может быть....
П.С. правда при всем этом эксперементе,на месте,где стояла деталь,которая сгорела,я ничего не поставил....то есть все это работало без нее....Заранее благодарен,тем кто хоть чем-то поможет....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 12:30
отсканируйте пла... пока вы ее не доби....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 16:42
Несите спецам, пока окончательно не добили ноут своими экспериментами.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 18:56
к сожалению никто не хочет браться за это дело....Показывал специалистам,сказали,что возиться не будут,а если и будут,то деньжат надо будет выложить чуть-ли не как вся стоимость ноута......А меня это как-то не очень устраивает....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 21:41
отсканируйте и вылажыте МБ может что и ...
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], tempmann, Yandex [Bot]
