Текущее время: 11 мар 2026 01:22
 Заголовок сообщения: Помоги распознать
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 12:52
есть микруха pq62 imz2 в какой сфере можно найти донора или чем можно заменить! за ранее всем спасибо! как я понимаю это стабилизатор напряжения буду рад помощи
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 12:59
Где хоть стоит-то?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 14:03
а это не оно?
2SC2414
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 14:19
Случайно не из этих http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... IMZ2A.html ? если да то меняются двумя трранзисторами.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 15:21
На АСУС-ях их как грязи..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 17:08
на ноутах или на обычных есть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 17:11
На ноутах
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 17:38
Как из двух создать сие чадо?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 17:41
Же видно в даташите два транзюка внутри.Берем какие нибудь из серии BC8xx и паяем навесным монтажом.
 Заголовок сообщения: Re: Помоги распознать
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 23:17
обычно на НР DVXXXX возле проца болтаются
или 2 транзистора в навес...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 10:41
вот именно у проца он и здох!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 10:24
Берем какие нибудь из серии BC8xx и паяем навесным монтажом.[/quote]
вообщем решил я изготовиться по рецепту ! просмотрел доноров на бп нашел 6с ! но у них у всех разные вольтаж и остальные параметры ! выходные потратил но так и не нашел!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 10:29
вообщем решил я изготовиться по рецепту ! просмотрел доноров на бп нашел 6с ! но у них у всех разные вольтаж и остальные параметры ! выходные потратил но так и не нашел![/quote]
или как обозначаться на плате! что найти донора
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 11:25
Такие распространенные SMD транзисторы из серии BC8XX можно свободно прикупить и кое что держать у себя в резерве.Скажим у меня всегда в наличии типы BC846x BC847x BC857x и подобные.По сравнению стоят они копейки чтобы пробовать их искать в донорах.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 11:48
Это я согласен только партии миним 3000шт ! хоть и стоят копецки!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 11:53
Наши поставщики поставляют такие транзюки может и чуть дороже но даже в одиночку,разве что кондики и резисторы по 10 штук.Думаю вам надо поискать других поставщиков.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 11:57
у меня куча матерей и бп от обычных стационарных! найду ли я там? и под какой моркировкой!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 12:06
Если вы настаиваете на этом пути -делаем так-подходят там BC847C ,BC857C лезим сюда http://www.kipa-bg.com/html/SMD_CODS.pdf и поиком находим вам нужные транзисторы и кучу вариаций на ихнее обозначение,результат печатаем и лезим в.... доноры.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 13:18
Спасибо оч полезный документ! все нашел ! остался вопрос как это http://www.chip-dip.ru/product1/1872367444.aspx запаять! ножки там где по 2 понятно а вот одинарные наращиванием?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 11:15
Вообщем нашелся донор ! был успешно снят! ! ноут запустился все на ура! появились грабли нет зарядки акума!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 12:00
Промерил разьем акума при подаче питания на 3 ноках 3,36V ! может быть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 12:04
Каково напряжение должно быть на разьеме акума?
