Текущее время: 18 мар 2026 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Каким софтом тестировать nVidia?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 06:38
Мужики поделитесь каким софтом надежно проверить (нагрузить на полную катушку) видео чип уже в сборе в буке! и погонять эдак суток двое. Пробовал S&M, Dell тест в цикле, HD video в цикле - не совсем то...
Спасиб
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 11:02
хотелось бы присоединится к теме с похожим вопросом. Подскажите - существует ли софт, способный постоянно мониторить температуру на чипсетах nVidia (север и видео) и при привышении определенной границы температурного диапазона выдавать предупреждение?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 12:09
Дык обсуждали уже... 3ДМарк.. Волосатый Бублик.. Или демками от Дебриса..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 23:52
AquaMark неплохо грузит.
 Заголовок сообщения: Re: Каким софтом тестировать nVidia?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 00:27
А какой смысл гонять 2-е суток какие-то тесты для Nvidia?Если чипы у вас относительно новые и ставите вы их как надо, то гарантийный срок они отработают.Помониторили температуру в течение часа, запустив какое-нибудь openGl(Direct3D) приложение(тот же AtiTool к примеру),убедились что температура не лезет стремительно вверх и считаю можно отдавать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 00:37
А что значит "относительно новые чипы" это какоето новое понятие ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 00:43
everest ultimata - мониторит темпр.
http://www.3dnews.ru/software/testirova ... ideo_zvuk/
раллист
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 10:03
Это в смысле что поставщиков много и чипов разных дат выпуска тоже много и все они позиционируются как новые.Хотелось только сказать, что если чип действительно новый, то гонять его 2-е суток под нагрузкой мне кажется смысла не имеет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 23:21
Если посмотреть температуру, частоту ядра и шины, то NVidia Perfomance, отдельноя её не качал, утилита входит в состав NVidia System Tools. Ей же можно частоты поменять и ещё раз тесты прогнать.
Для видео 3DMark вполне хватает. Только смысла не вижу в 48-ми часовом прогоне, проще прогреть видяху, отключить бук и дать остыть, а потом повторить тесты и так несколько раз. Дефект быстрее вылезет, если он есть.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 15:50
[quote="SergYuzhakov]Хотелось только сказать, что если чип действительно новый, то гонять его 2-е суток под нагрузкой мне кажется смысла не имеет.[/quote]
+1
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 00:50
Проблема в том, что клиент, бывает не оставляет хард с ноутом или не дает пароля, а ставить ось и дрова под каждый аппарат не когда. Вот и ищу тесты которые грузятся с флешки и грузят граф.ядро по полной...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 00:54
Инсталяцию системы для полного теста ноутбука включаем в стоимость ремонта, если аппарат без харда или без пароля. А с флешки все проблемотично. так как для полного теста графики надо чтоб дрова стояли для этой графики.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 01:01
Угу, а у меня есть хард с ХР установленной на DV6000... Так вот она почемуто работает даже с АТИ чипсетами... Пхнул хард, поставил видео - и вуаля...
А вообще можно просто сделать хард и поставить на него несколько виндов, типа пару для интеловых мостов, пару для нивидий, пару для ати ;)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 01:20
Аналогично, есть кучка хардов на ходовые модели.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 22:27
http://nvworld.ru/utilities/gpucapsviewer/
Продолжение бублика
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 09:29
http://www.benchmarkhq.ru/russian.html
Вот ещё на вкус и цвет :D
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 13:09
На случай отсутствия винта создаются образы xp для разных платформ.Вы же собирались тестировать ноут 2-е суток, а новую систему времени поставить не хватает :D
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 03:15
вот еще вопрос, камрады.. какова критическая температура на NVIDIA G6100? ибо достаточно часто встречается пассивное охлаждение на этих "северах", особенно на роверах.. и вот, как пример, стоит у меня сейчас на тесте RoverBook 400WH, G6100 я ему заменил, ставлю эверест - стартует бук с 63-65 градусов, далее запускаю "волосатый бублик", он разогревает ноут до 95-97 градусов минут за 15.. поменял "жвачку" на севере на медную пластинку, предельная температура во время работы бублика стала 88 градусов.. судя по "рабочему столу" хозяева на этом буке игрушки гоняют.. долго ли новый 6100 проживет в таком температурном режиме?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 08:56
Если поставите новый, год точно проживет, я даю гарантию на установку новых чипов -6 месяцев, за последний год никто не возвращался.Поставлено G6100 не мало, в некоторых ноутах (F3T, A7M) ставлю дополнительную медную пластину.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 11:00
Вот объясните "тупому" на Куй ставят пластины железные ?? Реально ни фига температура не снижается еще и намажут пастой по пол миллиметра толщиной - ваще пипец..
ПыСы: Ставьте СВЕЖУЮ " жувачку" и не запаривайтесь.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 18:32
ещё на ровере надо доработать охлаждение-путём выламывания стенки кулера. Тоесть при работающем кулере температура 6100- 65 градусов - в простое (если кулер стоит)доходит до 75градусов.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 20:24
Ну на счет выламывания явно погорячились, я так понимаю речь шла о RoverBook Pro или Hummer 550ом. Если выломать снизу заглушку, то изменяется направление церкуляции воздуха внутри корпуса тем самым не охлаждается пасивный радиатор, который стоит на северее и видео. Результат быстрый выход из строя. А вот термопамперсы силиконовые должны быть в хорошем состоянии на чипах не рванные, чтобы кристал ровно прилегал к радиатору и все работает, но за холодильником следить надо и чистить почаще.
Что касается тестирования, то мы после ремонта запускаем стандартно
1.тест памяти
2.тест HDD
3.еверест и загрузка проца на 100%, затем тест отменяется если все нормально но еверест не закрывем, запускается еще 3 дмарк причем 2001ый(его вполне достаточно) и после круга смотрим температуру в евересте, потом 3 дмарк по циклу, на все часа 3 уходит наверно. Потом выключается и на полку, на след день проверяется просто включение на холодную так сказать, ну и если все стабильно и нормально звонок клиенту, если есть какие то отклонения исправляются и опять проверяется что необходимо.
Причем такое тестирование проходит каждый бук, даже те которым было сделано просто ТО, исключение срочности ремонта по инициативе клиента.
При выдаче клиенту сообщается о всех проделанных тестах и даются рекомендации, если жесткий имеет нестабильности например.
Такой подход клиентами хорошо оценивается и они становятся постоянными :) не в смысле ремонта даже, а раз в год на ТО приходят.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 20:55
Да уж ставят и не только железные... у меня уже целая коллекция монеток, есть Эстонские, есть Китайские, есть Евро только не пойму какой страны... и все так чинно лежали между радиатором и Нвидой..
Не ровные же они блин.. монетки эти..пусть уж лучше "терморезинка" рваная чем подобное "решение" ...если менять резинку на медяшку - то только на медяшку однослойную (а не скрученную из фольги) и полированную и подогнанную с достаточным допуском ...
Выкусывать что либо я как правило не рискую... перераспрделите воздушный поток потом будете мучатся, какого хрена она перегревается.. в одном "noname" даже видел специально проложенную изготовителем параллоновую прокладку (только для того чтоб воздух сосало только через те щели) и без нее криво ноут работал.. разработчики блин "безымянные"...
Да и "терморезинка" - "терморезинке" рознь, в чем не далее как позавчера убедился на собственном опыте, да и в параметрах этих "терморезинок" этот параметр есть..
А что такое "волосатый бублик" ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 21:18
"волосатый бублик" - это FurMark
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 00:16
вот и я думаю что многие так любят медные прослойки- возьмем Dell Latitude 630: на старых чипах nVidia G86-630 стояли медяшки и не помогло - летят пачками. На замену присылают мамки с nVidia G86-631 чипом и радиатором с белой плотной термо-резинкой...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 08:35
Я имел ввиду RoverBook 400WH, G6100 - и пассивное охлаждение............
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 08:37
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight= тут есть фото этой доработки.......
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 21:47
VMT,
ссылка
видик греет хорошо, грузить можно с CD или USB
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 15:09
интересует Live CD сборка, такая чтобы можно было поставить драйвера чипсета и видео для тестирования ноутбука после ремонта, если встречалось поделитесь, заранее благодарен
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 16:19
Alkid Live CD Full версия - там дрв-ры есть, но универсальных пока не встречал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
