Текущее время: 16 май 2026 06:45
 Заголовок сообщения: Toshiba L30-134 труп.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 10:04
Имеем ноут toshiba L30-134. Был залит возле max8736. После отмывки при подключении питания дико разкалялся мультик PC87541. Мульт заменил. Включения нет. Дежурка 5 и 3.3в присутствуют, на мультике есть 3.3 vcc. При подключении батарейки - не заряжается. Пните пожалуйста в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 11:00
На кнопке 0.15в. На биосе шевелений нет, только уровень. Кварц генерит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 13:53
может микросхема БИОСА выгорела, если макс выдал большее напряжение - много чего выгореть могло- но для зарядки как минимум биос заменить
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 14:46
Вполне может быть. Сейчас пробую прошить и нивкакую :evil:
Может кто подскажет аналог sst39vf080? C обратной стороны есть место под PLCC флеху.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 15:12
USB порты прозвони, если что не так то IXP450 (и пятно желтое на нем поищи)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 15:56
Поизучав даташиты 39vf080 и mx29lv008 пришел к выводу что можно попытатся заменить. Прошил, поставил - запуск есть. Даже вентилатором крутануло. Потом наверное залитый max8736 догорел и теперь запускается на пару сек и вырубается. Питания проца соответственно нет. Буду искать макса.
