Текущее время: 11 июн 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Перегрев Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 11:47
В чем может быть причина перегрева северного моста моста в этом ноутбуке? Система охлаждения отличная, заменил термопасту даже на север нанес ее!!! Чип греется при нагрузке на ЦП 100% в течении 45-60мин. север нагревается до 100-102 град. целсия. при этом температура проца 80-83град.ц.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 12:10
На мосту должна быть термопрокладка. Вы ее либо забыли поставить и теперь между кристаллом и радиатором воздушный зазор образовался. Либо вместо неё нанесли термопасту. Что при большой толщине слоя тоже плохо. Вобщем смотрите теплоотвод моста.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 12:21
Там есть термопрокладка, но я еще на нее нанес слой термопасты и это ничего не дало! Температура не изменилась!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 12:46
да там стоит mcp67m всеми "любимый", так он походу дохнет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 13:42
Hogass, а симптомы то какие? И чем температуру измеряете?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 15:30
Удивился если бы дало :)
убрать пасту и положить новую прокладку по возможности, или хотя бы не рваную. И проверить как примыкает к радиатору.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 15:31
Не стоит мазать термопастой штатные термопрокладки, их лучше заменить (к примеру вот этим http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... d+100x200+) и проверить тепловые трубки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 16:11
А как проверить термотрубки? Розгерметизации на вид нет!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 16:14
Термопрокладка целая и прилегатет хорошо!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 16:15
Нагреть один конец трубки (например феном) и смотреть реакцию на другом конце.Если быстрого переноса тепла нет - менять систему охлаждения или чинить трубку.Редко, но встречается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 16:16
Надо греть один конец и теплопередача должна моментально перейти в другую сторону.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 16:17
Симптомы иногда выключается, по словам клиента но у меня при тесте не вырубился. Вот и подумал что перегрев бо температура большая 100град.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 16:29
Если с прокладками все в порядке, то точно труба дохлая.
Я кстати сколько специально не грел и фенами и зажигалками, явно как то не замечал что оно мгновенно тепло переходит на конец. А вот когда аппарат в рабочем режиме нагревается, достаточно рукой потрогать трубу, - если она вся равномерно нагретая - то целая. А если на чипе взяться нельзя, а на конце чуть теплая, то трубе - труба.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 16:35
Термотрубки жывие, моментально переходит тепло, и при робоче температура на конце больша чем возле чипака.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 16:36
Вот загадка может проблема в чипаке?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 16:48
так может и не в перегреве проблема то?
Проц 80-90 вполне бывает такое при пиковой нагрузке.
Чтобы чип полностью функционально работал, но ни с того ни с чего грелся, такого чтото не встречал.
Может оно у клиента зависает при работе каких нибудь паразитских программ, а не из-за бука самого по себе.
Если неисправности не видно, я бы нагрузил его на пару суток всем чем можно, - если не сдохнет и не зависнет, то с софтом разбираться надо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 17:06
А вы считаете что 100-103 градусу это нормальная температура для севера,при полной нагрузке?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 17:18
Как и чем меряете температуру ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 17:34
Нагружаю проц на 100% і включаю игру например і еверестом смотрю какая температура! При нормальной работе (без нагрузки ) температура проца около 55рад і севера 80-85
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 17:54
В принципе 80-85 это нормально для MPC-шки,
100 реальных градусов - конечно многовато, это уже граничит с ненормальностью.
Соответственно возможные варианты, вероятность по мере убывания.
Прокладки-система охлаждения-чип.
Чтобы грелся чип именно из-за чипа, - не встречал. Встречал конечно на процах в обычных десктоповских AMD-шниках, но там сам на сам кристалл железяка коряво надета была, и тепло не отводилось.
А на микрахах типа MCP с оголеным кристаллом при ее полной работоспособности - не встречал. Но хрен бы ее знал, с другой стороны.
если прокладки менялись, - значит всетаки система охлаждения. Нужно попробовать другую подкинуть.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 17:59
проц другой подкиньте.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 16:18
послабее проц подкинуть, 1ядерный ....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 17:14
Так ведь проц не греется! А только MCP!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 10:53
На этой модели неоднократно замечал, что сильно греется mcp. Причем греется из-за того, что не прилегает система охлаждения к чипу. Очевидно сама система не совсем кондиционная, ставил термоинтерфейс потолще, и нагрев уходил.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 12:24
Даже это много, без нагрузки обычно 60-70.
Думаю банально или прокладка не прижимается достаточно, или материал ее - полное фуфло.
Поподался пару раз случай, когда при неправильной установке нелипкую пластичную прокладку сначала вминали хорошенько, расплющивая, а потом, при нормальной установке радиатора, она просто болталась без особого контакта.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 20:38
я вместо штатной прокладки ставлю медную пластину, и завожу на радиатор. Температура при тесте OCCT GPU больше 75 градусов не поднимается.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 20:51
Установка жесткой металлической прокладки с термопастой плоха тем, что место соединения становится неустойчиво к вибрациям и перегибам. Со временем из-за механических изменений, или в моменты небольшого перегиба может появляться щель, не заполненная термопастой, и охлаждение моста резко ухудшится.
Пластичая термопрокладка, во-первых, сама сжимается до нужной толщины, а во вторых, допускает некоторые изменения растояния между кристаллом и радиатором без потери плотности прилегания.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 23:13
Ноутбук отдан клиенту, пока работает нормально, видно прокладка помогла!
