Текущее время: 16 май 2026 06:44
 Заголовок сообщения: HP dv2815nr нестарт.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 16:55
Wistron Tibet
Аппарат попал в руки в гретым mcp67m-a2. Чип поменял на новый, биос прошил на программаторе, но старта нет. Для уверенности перекатал чип и наново усадил.
Вопрос, какое должно быть питание проца? У меня сейчас 0.8В ( что соответствует видам на шимке MAX8760 (0 1 1 1 1 0). Это правильный вид TL-60, или сокету хана?
З.Ы. к мультяку еще пока не подпаивался для проверки поста.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 17:06
А точное название проца то какое ?
У них разное напряжение в момент старта и в рабочем режиме.
Причем связано все это также с mcp-шкой. Вполне может быть проблема и в ней, и в сокете, и даже в плате (смотря насколько она загретая).
Проц другой подкидывал ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 18:06
И проц и память менял.
Я еще попробую снять MCP67M-A2 и поставить его на Acer 5520G. Нам 100% мной диагностирован анимез MCP. Там правда MCPMV-A2, но судя по форуму, такая замена сработает нормально.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 00:05
новый чип точно М-ка ?
В последнее время под М красят что угодно, в том числе MV и MD.
Асеру 5*20G это без разницы, а хьюлет обижается 8)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 14:00
Ну это лехко проверить посмотрев пост.
кто подскажет где на WPC8763 LPC?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 14:44
Там же где и у 8768. Подпаяюсь напишу.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 15:36
Останов на C0.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 15:47
Плдключил динамики, 1 длинный 2 коротких, видео, перемарковка?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 15:56
Наверняка перемаркировка. У НР без внешнего видео такая замена не прокатит.
МСР протри растворителем, не смоется ли краска, и под микроскоп его, лови угол наклона, зачастую удается увидеть, кем чип был до перемаркировки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 17:39
Ацетоном маркировка снялась, правда что там было посмотреть не удалось. Зато я у себя нашел залитую плату с mcp76m-a2. Усадил оттуда чип на эту плату и все завелось.
Блин с китайцами, за 2 бакса они готовы ?:;:%:?:*%:;%;?, шоб я не ругался.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 04:08
напиши датакод проблемных чипов, а лучше фото.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 10:10
тоже столкнулся с этим. И именно на dv2000.Стер надпись растворителем,под определенным углом ничего кроме старой надписи небыло,тоесть ,обозначение оригинальное.Дата код:
L708B931 0734A2
S TAIWAN
NC6658.00
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 10:56
С родных чипов стереть краску растворителем проблематично. Значит у вас тоже перемаркировка. Тем более год выпуска чипа 2007.
