Текущее время: 03 май 2026 01:45
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5315 невключается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 08:31
При подключении питальника вспыхивае красным индикатор и тухнет, при воткнутой батареи, горит зарядка (зарядка идет). 3.3 , 5 вольт есть, ничего не греется. Где копнуть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 14:21
Пропайка севера и сокета .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 16:36
лишь бы ляпнуть ? у человека ноут не включается, причем тут север ?
по сабжу, начать с прошивки биоса и проверки мульта.
и на будующее , пользуйтесь поиском, подобных тем было много, причем с разными результатами.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 18:23
Поиск естественно пользовал, нашел кой какие зацепки, но к результату не вывели, завтра потрошить буду по науке :), спасибо Павлу Сумину. Отпишу полученный результат.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 01:09
у меня похожий ноут (аспире 5520) был с похожей проблемой. Проблема оказалась в разъеме питания (4х контактный). Окислился он.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 08:26
Именно с такой мамки работаю счас в нете. Поэтому зря не болтаю.
Брал в таком же состоянии.
:lol:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 13:59
Север снял, воткнул назад, ситуация та же, сокет что то стремаюсь паять, помял для приличия, но все так же. Сейчас методично замеряю все напруги. Обратил внимание, что при подключенной батареи, светодиод на включение вспыхивает ярче чем без батареи. На кнопке 16 в. есть, север, юг - холодные...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 14:27
Вот схема этой платформы . Отличается только в основном севером.
В 5315 интегрированое видео (86GM965) а 7520 сьемная MXM видюха.
http://monitor.net.ru/forum/acer_7520ra ... 27960.html
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 17:01
Выяснил, бук трохи заливали, жидкость попала в район sc 413, после протирки бук работал несколько месяцев, иследовал область в районе sc 413, там вроде все в норме, напруги присутствуют, видно потемнение в районе ближе к процу, но гнилых дорог и деталей не видать... рою дальше :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 12:32
на max8770 нет ни каких напруг кроме 8 ноги - 16 вольт...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 22:10
на 19 и 25 ногах должно быть питание шим 5в, так же проверьте VR_On и другие "сигнальные" входы . без них запуска шим не будет. имея схему не сложно отследить что и откуда должно приходить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 13:21
Уперся в U22, он исправен, но немогу понять что его открывает... С него должно +5VS прийти на MAX8770... А их нету...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 14:46
по +5VS и +3VS кз нету случайно ?
они должны появляться в момент нажатия кнопки "вкл"
U22 управляется с Q24, а он в свою очередь с Q31.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 07:32
При вкл. ни 3 ни 5 вольтов нет, короткого ненашел, q24 и q31 исправны, на всякий случай поменял МАХ8770, результат тот же, напрягает то, что ничего не греется, на МАХ8744 все напруги есть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 11:44
Исследуй под микроскопом резисторы PR35-PR40, PR182, PR179; После залития часто одгнивают. Ну и естественно область в районе ЮМ и сам ЮМ. После попадания жидкости через точ пад иди клаву, частенько заливает ЮМ и область этих резюков.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 11:51
тогда с резюками вариант отпадает, см. ЮМ
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 13:18
ЮМ далековато от места залития, пострадала обласьSC413 и район подключения клавы, ближе к процу, остальное все под микроскопом проглядел - девственный глянец. Нашел таки одну сгнившую контрольную площадку в районе PQ12 и R61. востоновил, но опять все по прежнему....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 03:40
Нашел еще один сгнивший пятак, мамка стартанула! Появились напряги на МАХ8770. Но радость была не долгой... Дико греется память и ЮМ. ЮМ поменял, теперь новая беда, мать стартует, все тепленькое, но через 4-5 сек вырубается, порта PCI нету, пост через USB показывает FF. дайте еще волшебного пендаля, плиз....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 07:49
Дико греется память
питание смотрите, то что 1,8в,
пост там только на мульте по LPC посмотреть можно, на mini PCI-ex посты не выводятся
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 09:30
После смены южника ничего не грееться, темпер нормальный, отключается зараза. Сейчас попробую еще раз ЮМ снять, может где чего не прилипло.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 11:53
Перекатал еще раз ЮМ, те же яйца...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 22:10
карту основных напряжений еще раз промерьте после замены юга. ну и север вы перекатывали, может там что то неладно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 22:39
82801HBM откуда брали, новый или с донора? Если с донора, то работоспособность 50/50. Обычно подкидываю только для проверки, важен только результат - изменилось проявление дефекта или нет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 04:01
82801HBM новый, только получил, еще особенность, после выключения включить можно только через секунд 10-15, от аккумулятора не стартует, зарядка идет (подкидывал с рабочего другую батарею на всякий случай - та же реакция)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 03:39
Победил таки, оказалось, что при перепайке и отмывке попутал кондер с резистором местами :)
Всем кто откликнулся - Большое Спасибо!!!!
Отдельно - Огромное Спасибо - Павлу Сумину
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5315 невключается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 15:56
Здрасвтвуйте Александр.
В этом ноутбука било КЗ. Нашёл кз виновники Pq26 и PU9. поменял их. Кз ушел. Теперь не реагирует кнопка включения. На кнопка 17 вольт. На дежурках 3.3 5 вольт нормально. Менял мультик,шил биос. Когда батарейка суёшь Начинается заражается.до 2 секунда потом мигает индикатор. С батарейками кнопка реагирует но мигает красный обе индикаторы. Помогите куда смотрит чего ещё мерить ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 17:41
pq26 в кз, значит на +1.05VS пошло 19V, а это питание процессора, севера и юга
помоему этот ноут того не стоит :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
