Текущее время: 26 окт 2025 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720G не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 15:56
Доброго времени суток. Ноут 5720G ICL50 LA-3551P. Не реагирует на кнопку включения, при подключении адаптера, загорается индикация заряда акб и всё. На кнопке 18 вольт, дежурка 5 и 3.3 вольта есть, при нажатии на кнопку отсутствует сигнал SUSP# на 17 ноге U28 KB926, где копать ? :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 16:19
прошить биос
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 18:02
прошил биос, без изменений, что дальше смотреть ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 19:17
Bios с U28 общается, я так понимаю что сигнал SUSP# должна генерить U28 ? или нет ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 02:19
Специалисты скажите хоть чтонибуть ... Что , никто не с талкивался с такой неисправностью ? :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 07:10
http://monitor.net.ru/forum/acer_7520ra ... 27960.html
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 10:21
у меня правда была другая модель 5730z,но вел он себя почти также ,до разборки.Стоило разобрать работал как миленький и на деформацию не реагировал.Но всетаки нашел ,когда закручивал нижнию крышку(закрывающую память,проц и видюльник),при закручивание до конца винта ,что стоит по середине,комп входил через некоторое время в штопор.Этот винт на ходиться как раз в районе южника.Пропай помог
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 11:33
jonpim , зачем мне схема от 7520, у меня есть схема этой матери
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 11:52
U28 KB926 перекинул с рабочего, дело не в ней.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 12:25
Платформа одинаковая.
Неужели со схемой возникают вопросы , отнесите в сервис. :D
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 13:28
jonpim, не умничай, я и есть сервис :evil: Схема у меня есть, я же написал не выходит сигнал SUSP# на 17 ноге U28 KB926, U28 исправна (поменял местами с рабочего), мануала на эту микросхему нет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 13:45
приведите численное значение напряжения на этой ноге. Возможно сдохло что-то, что соединено с этим сигналом. Элементов таковых не так уж и много, а при наличии схемы определиться, что сдохло вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 14:57
Сравнивая с рабочим буком U28, после нажатия на вкл , на 17 ноге появляется напряжение 3,3 вольта, которое в последующем открывает транзистор Q31 и т.д. в моём случае этого напряжения нет вообще, следовательно нет и включения. коротышей в этой цепи нет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 17:22
На U5 (южник) на кварце X1 (32.768k) должна быть частота в выключеном состоянии или нет ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 17:30
при наличии батарейки CMOS - да
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 18:04
На Х1 нет частоты, только 230mV :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 18:26
Простым осцилом эту частоту можно не заметить , это же RTC.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 18:59
осцыл импортный, на мультике на таком же кварце частота есть, а на этом нету.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 19:28
Южник , не мультик .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 00:54
Хорошо, где копать дальше, почему нет выхода с 17 ноги U28 при нажатии на кнопку вкл. ? У кого есть мануал на KB926 ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 10:31
Людииии, дайте пинка где что ещё проверить :(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 15:45
мысли кончились ? :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 22:25
Народ, ну что реально ни кто не знает как формируется на мультике сигнал SUSP# ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 22:27
Есть на форуме ГУРУ знающие работу микросхемы KB926Q ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 22:47
ты сам писал )
а вот на счёт генерации на юге - стоит задуматся... эта частотка видится даже самым тухлым осцилом
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 23:51
Но включаться то должно, запуск то должен проходить даж с дохлым южником, коротыша по питанию южника нет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 00:08
да хер там, не включится! тем более что юг даже не генерит
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 00:10
дохлому чипу не обязательно быть в козыре...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 00:52
как проверить южник на предмет неживучести ? Чтоб уж точно менять, а то получится что южник поменяю а реакции никакой так же не будет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 00:58
сначала кварц подкинь , потом только заменой можно подкинуть, если биос криво записан тоже небудет на кнопку реагировать...
кварц на ЮМ на одной батарейке кварцевать должен..............
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], gomel.xleb, Google [Bot], Yandex [Bot]
