Текущее время: 04 май 2026 12:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: 5520G - прошивка биоса на горячую
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 11:33
Привет
Подскажите есть ли возможность прошить отдельно микрушку биоса на другом рабочем буке?
Микросхема применяется F80-100HCP (аналог вроде MX25L8005)
Почему то мой chipprog+ никак не хочетнормально записывать эти микросхемы, читать -читает , а при записи в каждом слове меняет последние байты и ругается с ошибкой при этом... Я уже голову сломал.
Пробовал подпаиваться сверху исправной микрушки без запайки 8 вывода (+) так мать не стартует, надо вроде игратся и с 7 выводом, но так и не разберусь пока.
Имел ли кто подобный опыт?
 Заголовок сообщения: Re: 5520G - прошивка биоса на горячую
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 11:37
Jet писал(а):
Привет
адаптер какой пользуете? провода максимально короткие надо.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 11:46
ну адаптера родного нет , от стандартного на проводочках - длина гдето с 8см -это много?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 11:54
Много. если программатор скоростной. Делай максимально короткие. и без переплетений. -1-2см макс.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 11:58
Ну программатор LPT ? лана попробую укорочу на скоко возможно -Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 13:20
У меня такой же программатор- нормально он шьет, провода конечно покороче нужно, ну и версию ПО обновить.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 13:25
Кстати флеш эта EON EN25F80 скорее всего
[/code]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 15:04
чтобы прошивалось без сбоев поставьте пиковые емкости по линиям данных.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 04:02
а с этого места можно поподробнее :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 15:30
подробнее некуда.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 18:20
Большое спасибо за подробности. :wink: :lol: :wink:
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
