Текущее время: 16 май 2026 06:51
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5710G
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 11:08
Симптомы такие:
1. BSOD при установке OC (RAM, CPU, HDD подкидывал)
2. Странности с USB.
В BIOS подключенную флэшку или USB HDD видит,
но загрузиться с USB не хочет.
Загрузить удалось Win PE с CD, но флэшки нет и мыши тоже.
Было решено менять южник.
Поменяли но ничего не изменилось!
Куда рыть то!?
:shock:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 12:14
А питание USB нормальное, без пульсаций?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 12:31
Нормальное, 5,08 В, пульсаций нет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 14:04
Что ж такое?
Никто не сталкивался с подобной неисправностью?
Видно придется мать в топку! :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 14:26
CD podkidival???
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 15:37
Совсем снимал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:21
DATA каналов USB "короченых" на землю или 5V случаем нет?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:23
С питанием самого юга как?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:38
Осмотреть контакты кард ридера можно.
Так-же попробуйте сменить CPU (Последнее время трупики попадаются..., как понял BIOS устройства USB "видит")
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:44
Если смена проца поможет, искупай проца(который стоял) в ацетоне, промой контакты, если на поможет, замена :?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:54
Вообще снять контроллер кард-ридера и запустить без него.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 01:00
Плохо нельзя редактировать предыдущие посты :(
SD карту в кард ридере "видит"?
