Текущее время: 19 май 2026 12:58
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 13:53
Добрый день господа!
Есть вопрос. Что Вы думаете по поводу данной модели ноутбука?
Очень характерная особенность: нестабильная работа операционной системы, при обращении к вэб-камере происходит зависание, "синий экран", глюки. При тестировании выясняется, что "неисправна" оперативная память. MemTest 86+ выдает ошибки на ЛЮБЫХ модулях оперативки начиная с четвертого теста. Неисправен лиюо контроллер оперативки, либо слоты. Ошибки всегда разные но они всегда есть. Как с этим бороться, где копать?
©Таланты и возможности человека ограничены лишь его желаниями
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 07:00
А бортовой памяти на этой машинке нет?
Ну и первым делом я бы пропаял слоты под память.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 11:27
Попробуйте с другим процессором
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 16:29
проблема работы мем теста с турионами , контроллер памяти в проце , но как показывает практика всё исправно , попробуй такую софтинку как S&M 1.8.2 как показывает практика он работает с ними корректне й , а стоп ошибка это скорее проблема драйверов на камеру ( у асера они весьма спецефические )
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 22:46
Пропайка слотов памяти была. Без нее никак. Дрова на камеру я конечно пересмотрю, но даже S&M test не выдавая ошибки все равно не давал достоверного результата на работе памяти. При обращении к вэб-камере система упорно вываливалась в "синий экран", без дров как правило хаотично вываливается туда. Все памяти и процессоры пробовал. Только два из пяти новых ноутов удалось исправить. В этих двух был непропай чипов. Банальный прогрев проблему устранил и клиенты не обращались вновь. Дождусь ответа от службы техподдержки асера и поставлю три имеющихся у меня ноута на синтетический тест стабильности. Думаю, пяти суток тестов им хватит...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 08:23
К сожелению элементный ремонт асер оплачивает плохо поентому я в принцепе даже не берусь ремонтить их гар матери проще заказываю новое , но судя по охладилову на мосту не пропай от того же перегрева в полне возможен :?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 23:02
Acer не только плохо проплачивает гарантийные ремонты на компонентном уровне, но и запчасти на замену шлет месяцами. И приходиться волей-неволей ремонтить компонентно. Люди ведь не станут ждать, когда из Москвы в Мурманск приедет материнская плата. У меня прецедент есть, когда люди заказывали мать 30 октября 2006 года а пришла она только 12 января 2007 года. И сидишь перед дилеммой - ждать и безболезненно поменять, или поторопиться, уложившись в сроки отремонтить. Даже к чести айру и асус их комплектующие идут сносно. И достаточно быстро. У асера все совсем плохо. Таможенные проволочки, по их словам...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 15:01
В курсе до нас они так же идут , в данный момент таким же аппаратом занимаюсь :)с той же почти проблемой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
