Текущее время: 10 июн 2026 20:02
 Заголовок сообщения: msi S420
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 15:40
всем привет!!
на ноуте не определяется ни один из USB разъемов. +5 вольт есть.
при подключении к одному из разъемов, может иногда написать что не опознано утройство.
один из разъемов был сломан, восстановлен.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 17:29
платформа какая?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 17:41
MS-14121 ver 2.0
 Заголовок сообщения: Re: msi S420
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 17:58
reanimator_serv писал(а):
+5 вольт есть
А под нагрузкой мерили?
Какой мост на юге чипсета?
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 20:25
теперь только завтра смогу отчитаться
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 20:37
сопротивление по меряйте.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 21:29
Там юг ICH-8. Рекомендовал бы проверить работу вэбкамеры и ВТ(если укомплектовано). Это тоже устройства УСБ.Так же УСБ выведен на 6(N),7(P) контакт разъёма CN1(TouchPad), а также 111(N),110(P) контакт порта репликатора(CON6). Если Юг убит, то логично предположить, что и они тоже не работают. Прошу о результатах доложить.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 09:51
всем привет!!
камеры нет, тачпад работает.
при подключении флешки 5 вольт в норме, может просто винду попробовать переставить?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 10:28
А на ЮМ нет маленькой дырки.Был похожей случаи когда тоже УСБ отломили, помогла только замена ЮМ. Удачи
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 11:25
ЮГ, к сожалению, целый.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 15:51
откуда такая уверенность? уже меняли на заведомо исправный?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 16:11
хотел сказать, что внешне он без дырки.
вообщем настраивать клиента на замену юга.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 09:39
...камеры нет, тачпад работает.
Кто сказал, что ТР работает по УСБ? Просто на этом разъёме на указанные конткты вывден канал УСБ.
... может просто винду попробовать переставить?
... а сделать это сразу, дабы исключить софт, не позволяет религия?
Хотя вариант софта и маловероятен.
