Текущее время: 10 июн 2026 06:27
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FZ21SR (MBX-165) кто такой PQ71?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 12:51
сабж 6-ногий, управляет мощным ключом PQ55. Схему его включения киньте пожалуйста. Что-то его 5,6 ноги звонятся на корпус 3 Ом.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 14:10
А фамилия у этого сабжа, какя нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 16:06
фамилии не видно, сгорел. Мелкий SMD размером 0.8мм*2.4мм
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 17:16
промаркирован k72u2.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 17:54
может быть он?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ght=2n7002
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 19:02
Не похоже... у него ноги 5,6 вместе(и подозрительно звонится даже когда он выпаян-на GND 3 Ом) и 4,1 вместе (на GND)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 19:20
Наверное какая нибудь транзисторная сборка,
типа этой
http://www.chipdocs.com/datasheets/data ... I3456.html
а подключение зависит от типа транзиторов внутри, как и маркировка.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 19:35
Схема включения не похожа?
11.gif [ 14.72 КБ | Просмотров: 3256 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:04
Почетный Мастер
из маркировки легко видеть, что называется элемент 2N7002DW
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 11:41
Нет, там 2 ноги точно на корпусе висят, а две подозрительные- похоже с какого-то питания заведены (ну и там гдето по питанию пробой -тех 3 Ома). Ноут после жесткого попадания большог напряжения переменки на 3.5мм выход звука( с аудиоплаты угли, юг был в КЗ - заменен, мультик был в КЗ по 3.3 Always - снят, КЗ на силовых дроселях уже нет. Теперь ищу остальные трупы по питаниям).Набросал то, что вижу на плате, GIF и Jpeg вставить не могу-пришлось заархивировать.
PQ71.rar [8.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 14:47
думаю это. по крайней мере схема МВХ-165
1.JPG [66.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 17:25
Да, точно оно. Спасибо большое! Еще небольшая просьбочка - там сигнал RUN_ON# уходит на 43-ю страничку схемы... А у меня этот сигнал увален в КЗ на корпус. Подскажите куда он идет пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 17:54
вот
11.JPG [ 60.71 КБ | Просмотров: 3168 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 18:26
О, это обьясняет почему КЗ. Переменка увалила именно через аудиоплату! Буду искать пробои в текстолите:-( Судя по схеме этот сигнал никуда больше не идет? Свиду текстолит был чистый, обугленая аудиоплата выброшена нафиг, а КЗ эсть....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 21:05
Сигнал RUN_ON# еще идет на все разрядные ключи... Виновником оказался PQ10 - полный пробой затвор-сток-исток. Копаем дальше.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 22:41
А можно еще схемку аудиоплаты? Называется MS91 Audio board
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 11:05
Извините, встряну. У данной материнской платы сигнал RUN_ON (без #) берется с мультика... не подскажете, с какого вывода?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:09
схемы аудио нету.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:11
вывод 162
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 21:22
MrMaster писал(а):
вот
Еще одна просьба!
Сигналы
HDA_CODEC_RESET#
HDA_CODEC_BITCLK
HDA_CODEC_SDATAO
HDA_CODEC_SYNC
похоже отгорели в межслое или выбита какая-то резисторная сборка по дороге от разьема аудиоплаты до юга. Дороги от разьема уходят в межслой и не звонятся на корпус даже не пределе 2МОм. Подскажите плиз кудой они идут к югу? Неужели его снимать и от пятаков сопли выводить придется? Напомню- аудиоплата выжжена до углей внешним воздействием (новую плату нашел-не детектится, сигналы в обрыве...). Очень надеюсь на вашу помощь!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 23:27
всё отзвонил кроме HDA_CODEC_SDATAIN0 :(
другие шли на выгоревшие 39Ом резисторы под мостом. Последний никак не могу найти
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 11:10
Все, нашел. сигнал шел напрямую из-под моста и был обрыв(прогар) в переходе прямо под мостом.
Итак-чего стоит подключение к ТВ без заземления:
заменено: Юг, мультик, разрядный ключ Q10,Q71,куча SMD 39Ом по Azalia, полностью аудиоплата, прогоревшая дорожка и куча гемороя чтобы это найти.
