Текущее время: 13 июн 2026 13:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G греется южный мост
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 11:15
Acer Aspire 5920G, не заводится, экран черный, при включении моргает лампочками, раньше даже динамик пикал то 2 раза то 1 раз, последнее время молчит, сильно греется южный мост, примерно 80-90С, а может и больше. При вытаскивании модема уходит в бесконечный ресет.
В идеале хотелось бы увидеть схему, но если такое невозможно, то подскажите контрольные точки для замера напряжений питания, 1.5, 3.3 нашел, и кажется 1.25 тоже, но гдето в форумах проскакивало что есть источники 0.95, 1.05, 1.8. Особенно интересует питание южняка.
Есть посткарта, LPC Разводка естественно не совпадает. часть точек подключения нашел R50-LAD0, R52-LAD1. R53-LAD2, R57-LAD3, R60-LF
куда можно подцепить CLK, и RST , и насколько они необходимы для считывания кодов.
И еще вопрос, в буке стоит платка производитель Intel, воткнута в mini-PCIE, PB D74270-003, CVB872B и тд. Что это такое и для чего нужна, внешне похожа на Flash HDD
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 11:27
Если кто то всеже сжалится и даст схему, буду благодарен. Учитывая проблемы с этим связанные высылайте на andrey-sw@yandex.ru. Привычки выкладывать в общий доступ подобные вещи у меня нет, так что не распространение гарантирую. Готов даже заплатить небольшую денежку в качестве благодарности.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 13:59
платка мелкая это turbomemory , а видак если снять ? что будет ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 15:22
без видео ситуация таже через 2-3 сек после включения моргает лампочкой и тишина, раньше пикал иногда 1 иногда 2 раза, сейчас даже этого нет. Клиент говорит что бук не включился в очередной раз, при этом был нормально выключен, и ничто беды не предвещало...
за turbomemory спасибо что просветил...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 16:44
Подпаял PostCard, увидел следующее без видео идет нормальная загрузка до C0, с включенном видео проскакивает и винтом снова останавливается на C0 но если подождать сек 30 то снова появляется активность и останавливается на ED, судя по таблице Initialize Memory size. Тоесть проблема локализована, но можно ли судить однозначно что проблема в видеокарте, а не отвалился северный мост?
Видео проверить не могу, неначем...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 17:46
без видео матрицу прицепите. Помоему он должен белый экран показать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 18:06
Так и было.
Сейчас ситуация поменялась в корне, прогрел видео, чип и память, появилась картинка, но винда не грузится, стопорится, на посте ed.
Картинка нормальная без артефактов.
Вопрос как проверить видеопамять? Если дохлая как определить дохлый чип памяти? Или всетаки дело не в ней а в самом видео чипе?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 18:46
Меняй видеочип, толку от прогрева нет - прогрев всего лишь тебе дал понять что дело в нем.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 20:59
а вариант с битой или отвалившейся памятью маловероятен?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 21:36
Ну грел ты ее зря конечно, надо было с чипа начать. Там же по моему обычная видяха с 770тым, или 600тым. Так они обычно и дохнут, уж не один десяток поменяно. А память - по крайней мере у меня - вообще единичные случаи были, и то в основном когда не естественным путем, а помогли.
Память перегрева не любит. В принципе если сильно не насиловал, до не должна сдохнуть. Отвала памяти вообще не встречал.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 00:49
грел два раза, первый раз не помогла, прогрел второй раз чуть дольше - показалась картинка, причем первый раз не грел память ту что с обратной стороны от чипа... в следущий раз буду умнее и греть буду последовательно а не все сразу
какя температура у южняка должна быть, что то слишком уж он горячий, палец не терпит, а китайский термометр показывает что то порядка 70-80 гр, и теплоотвода никакого, может можно что то придумать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:52
для теста видеопамяти пользуюсь http://mikelab.kiev.ua/index.php?page=PROGRAMS/programs
результаты вроде бы всегда совпадали
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 04:45
igor40 спасибо за ссылку, вот только тест видит 14Мб памяти из 500, или такое бывает?
И другая проблема, бук включается но не видит DVD как устройство в биосе, греется южняк и сильно. При подцепленом DVD виснит через некоторое время, без него работает более менее стабильно хоть и греется. Подскажите контрольные точки по напругам особенно питания Южного моста. Прогревал северный мост, мож в этом все дело, например шарики где слиплись, могло ли это привести к нагреву южного...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 04:46
И другая проблема, бук включается но не видит DVD как устройство в биосе, греется южняк и сильно. При подцепленом DVD виснит через некоторое время, без него работает более менее стабильно хоть и греется. Подскажите контрольные точки по напругам особенно питания Южного моста, а еще лучше далбы кто схемку питания. Прогревал северный мост, мож в этом все дело, например шарики где слиплись, могло ли это привести к нагреву южного...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 06:46
Вполне возможный вариант.Лучше южник снять , да глянуть (если конечно привод до этого виделся)
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 09:49
DVD пробовал дрйгой, этот проверить не начем, также не видится но и не виснет как с родным. Южняк не грел, грел северный(думал отвалился когда не было картинки)...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 11:24
На нагрев южника пока с видео не разберетесь пока не обращайте внимание. Встречал что пока дрова не загружены, юг греется сильно. Хотя вполне возможно что дохлый.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 11:33
Я бы и необращал внимания, еслибы не было проблем с ДВД и загрузкой ОС(даже линукс в текстовом режиме не грузится, зависает)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 11:41
Про ДВД не заметил. тогда да, менять юг
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 11:54
И еще вопрос. Судя по даташиту pm965 содержит интегрированное видео (x3100), можно ли его задействовать вместо внешней?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 14:14
Как я понимаю, для этого(если даже конструктивно возможно)
биос перековыривать придется и модуль расширения для этой видяхи пихать
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 21:50
По идее можно, асер ставит в разъём видяхи переходную платку, а вот на обвес на матери внимания как-то не обращал, может его и нет если видяху ставят.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 22:15
Для меня тоже.
Наверно закоротил по USB либо LAN.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 23:18
[quote="Ka2009"
Для меня тоже.
Наверно закоротил по USB либо LAN.[/quote]
USB живое, грузился с флешки, LAN не проверял.
