Текущее время: 08 май 2026 03:00
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 03:03
Имеется полуторагодовалый Toshiba Satellite A200-28R (PSAE6E), мать я так понимаю Compal ISKAA LA-4381P, видео 965GM.
Проблема заключается в том, что ноутбук самопроизвольно выключается после иногда 15 минут, иногда после 2 часов работы. При повторном запуске доходит только до лоадера системы, после чего отключается снова. Пока не отлежится. После чего все повторяется сначала.
Радиаторы почищены, на видео термопаста сменена. До процессора руки еще не дошли, надо вынимать материнку. Замена биоса на последнюю v2.60 помогла ненадолго, минут на 20. Подозрения два: перегрев процессора или начало отвала северного моста.
На офиц. саппорт форуме много народу с такой же проблемой (включая возраст машины), у кого-то решилось переходом на экономичный режим работы. Замена термопасты на процессоре им также не помогла. Массовый дефект однако.
Я потихоньку начинаю подозревать в неисправности тепловую трубку, и заметил интересный факт - при наклоне ноутбука из нормального положения на 90 градусов от себя (то есть расположив матплату перпендикулярно столу) температура процессора в нагрузке WinRar (Alt-B) резко подскакивает с 65 до 80 градусов. Наклон обратно возвращает температуру в первое значение.
Против этой теории только то, что отключения могут происходить и при 61 градусе на процессоре, на северном мосту палец в принципе тоже терпит. Надо будет еще помучать в кипятке эту трубку, чтобы определить ее работоспособность.
Господа ремонтники, будут ли у вас мысли по этому поводу? Ведет ли так себя полуживая теплотрубка? Как точно локализовать проблему отключения?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 11:19
тепловая трубка должа быть нагрета со всех концов одинаково
те если один конец засунуть в кипяток то другои конец тож должен нагрется до температуры воды (ну почти)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 12:40
Будкем пробобовать. Может, истина и выяснится.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 16:07
Аналогичная проблема. Со стороны чипов температура трубки очень высокая, а радиаторы холодные. Вентилятор вертится на максимуме, но эффекта ноль, что на проце, что на видеочипе. При диагностике на радиаторах был обнаружен валенок пыли сплошняком забивший все свободное пространство от лопастей до радиатора. Могли ли трубки выйти из строя из-за перегрева? И можно ли их починить? Или только менять?
Работа системного администратора сродни работе разведчика: успехи незаметны, зато о провалах знают все! (с) неизвестен.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 13:26
Радиаторы почищены, на видео термопаста сменена...
Аналогичная проблема. Toshiba Satellite A200-28R (PSAE6E) При загрузке отключатся питание как при перегреве, примерно на 30-й секунде после загрузки, сразу после ввода пароля на винду. Аналогично была очищена система охлаждения, сменена термопаста взамен высохшей. Не помогло.
В процессе диагностики обнаружено несколько странностей: при работе от акб - работает стабильно, при работе от бп - отрубается. Если загрузить с акб, подождать полной загрузки всего софта, и подключить бп - не вырубается длительное время. При заргузке только в BIOS работает стабильно и от бп и от акб.
Everest показывает изменение напряжения питания CPU: при работе от акб - 1,36v при подключении бп - 1,06v. Оба значения не соотвествуют спецификации CPU: (VID Voltage Range 1.075V-1.175V )
Intel T2370
Заменил родной HDD на тестовый с установленной Win7. И проблема с работой от бп решилась. Everest показывает напряжение питания CPU 1,06v вне зависимости от источника питания. Времени на диагностику было очень мало, клиент стоял над душой :-) Рекомендовал ему переустановить ОС (у клиента установлена WinXP от SamLab).
Если вернётся, отпишусь далее.
