Текущее время: 12 янв 2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 16:17
даже самый хороший мастер не сделает ничего толкового на дерьмовом оборудовании
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:14
Хорошо, хорошо. Уговорили, берем более менее дорогое оборудование.
ИК-650 думаю подойдет?
Остался один незакрытый вопрос. Тут где то проскользнуло сообщение о рентабельности или вернее для чего это надо, прибыль? конечно, я что, ради домашнего творчества этим заниматься собираюсь? Второе сообщение насчет ребола что назад понесут, конечно если сделаем плохо, я думаю что по началу возможно так и будет, но начинать то как то надо, замены чипов конечно тоже будем делать, а для замены ребол не нужен? или вернее станция или оборудование которое мы здесь обсуждаем не нужно? Это скорее вопрос ... Мы занимаемся ремонтом компьютеров, мониторов и оргтехники, ну естественно и ноутбуков, мы меняем матрицы, ремонтируем или меняем инверторы, мы выполняем ремонт мб плат кроме ребола или заменов больших чипов, потому что нет оборудования на котором это делать. Вот вам и ответ.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:21
Ну для замены чипов ребол не нужен (если ставится новый чип) О как правило чипы и надо новые ставить только в редких случаях реболятся и ставятся Б\У
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:26
Спасибо ) да вот уже инфу нашел по замене, типа как и в каких случаях, все равно, оборудование нужно, как я с помощью паяльника и воздушки поставлю чип? думаю что никак, спалю его ...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:29
воздушкой можно нормально ставить. Но нужен хороший низ. Вообще хороший низ он всегда нужен :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:34
Понял. В любом случае наверняка закажу ИК-650. Подойдет такое? ссылку дать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:56
ссылку мне не надо :) сам уже заказал ИК650
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 16:06
Хе :) нашел тему как раз про ИК с))
ну надеюсь пойдет это. Опыт в ремонте есть, руки есть голова на плечах тоже.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 22:09
Перед заказом станции ик600 узнайте как там предполагается снимать БГА, т.е. пока ответа по этому вопросу нету. Если будете снимать пинцетом, делайте фото платы, если слетит с пинцета вдруг что.
Сервис может работать для поддержки пользователей даже себе в убыток как собственно работают гарантийные сервисы.
Ясно что не ради творчества, дело в том что клиентов мало интересует прибыль сервиса, а больше качество ремонта сданного оборудования, и чтоб сервис не добавил еще чего, т.к. для ремонта буков нужно спецоборудование, и в основном склад ЗП, также хранение самих сданных буков, там коробочки со стикерами итд итп, наверно не надо рассказывать как в одном чудосервисе навернулся стеллаж с буками нет… такчто или вам выкатывают уан миллион… и по полной программе или предупреждайте что у вас нет оборудования
nFactor писал(а):
Вообще подходить к цене изделия изходя из цены комплектующих не совсем корректно... Т.е. тут сразу выкидываются человекочасы затраченные на это....
там скорее выкидываются перекуры потому как неясно, как разработчики могли упустить такой момент как то что в такой станции требуется установка и снятие и никак не пинцетом.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 00:01
Уважаемый Dimm_mail ну представте обществу хоть опытный образец вашей станции.Пока ее нет не отвлекайте человека от существенных дел.Сниматель чипа безусловно необходим для того если на горячую хотите его назад запаять перед этим избегая реболинга,иначе можно обойтись без него если руки выросли вправильном месте или обычным или вакумным пинцетом (к стати именно вакумный вариант пинцета и присутсвует в многих станциях)
Если вы рассуждаете о цене вложенной инженерной работы-представте формулу по какой вы выщитываете продолжительность перекуров (не редкие случаи когда гениальные мысли и приходят в голову в время перекура)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 02:47
Тут дело больше не в избегании реболинга и запаивании назад а вероятности слетинга чиппинга с пинцетинга, и разлетании его по платингу...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 03:33
Пинцет надо правильный и все будет пучком :wink:
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 03:40
Dimm_mall
ну, что Вы страшилки рассказываете? Ей-Богу, как маленькие.
Во-первых, сноровка с пинцетом дает возможность чипу не слетать каждый раз.
Во-вторых, можно купить себе дополнительно вакуумный пинцет (~1500 RUR). Эта трата по сравнению со стоимостью станции - сущие копейки.
В третьих, всегда есть вероятность небольшого ППЦа, поэтому желательно фоткать плату ДО операций с BGA. Потому что даже не сам слет чипа с пинцета может оказаться фатальным, а, скажем, неловкое движение рук оператора, которое приведет к движению мат. платы или станции.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 04:00
Ввиду отсутствия вакумного пинцета, я чип обвязывал обмоточным проводом 0,1 мм или снимал большим пинцетом, с которого иногда слетал чип, а сейчас снимаю острым пинцетом, поддевая пинцет подчип, а не захватывая с краёв. Ничего не улетает.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 04:02
при этом и почти все шары красиво разлипаются :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 06:27
стремно снимать пинцетом, ой стремно. вакуумная присоска - лучшее что придумали. хотя, если чип на компаунде(а они практически все сейчас такие в ходовых моделях), все равно прийдется "отрывать" чип от платы.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 12:45
Шулико Андрей,aka lamo
а Вы попробуйте чип от PS2 снять... Он большой, массивный... Боюсь, что Ваша вакуумная присоска его не возьмет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 13:01
а присоски разные бывают...
тут напарник под присоску вакуумный компрессор от АУДИ приспособил (который централь дверей закрывает)
так как у штатного мембрана прохудилась...
так вот если на моторчик подать полное напряжение 12 V то не скажу что молоток поднимает но толстую коробку с компактом как нефиг
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 13:06
Возьмет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 13:10
Не надо думать что все ремонтники страдают болезнью Паркинсона.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 13:26
Юлий
Ну у каждого человека свои грустные воспоминания. :)
А если серьёзно, то нужен и пинцет, ибо я нипанимаю как присоскою сокеты снимать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 13:31
если имеется новый сокет, то середина у него закрыта пластиковой нахлобучкой.
просто переставляю её на старый и дёргаю спокойно пипеткой, плавится не успевает.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 16:43
Vitalis писал(а):
Ноуты которым нужен реболл-редкость.В большинстве случаев чипы надо менять.
Залитым и стукнутым букам какрас нужен реболинг да еще и рероутинг
http://nbparts.ru/product/216q7cgbga13/
Такие присоска тоже снимет без вапросов.
Сноровка с пинцетом это из разряда лужу паяю чайники....
Не помешало бы исключить в профессиональной станции всякие мажорные факторы
Изза фоток я за фотиком не потащусь, на телефоне фотика нет, на камеру если только, но выход только AVI, это надо тащится на ДВД перегонять, хотя нужно уже отдавать в сервис который заказывал может там и сфоткают...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 16:52
Если нужен реболл-не беда чип снять пинцетом,присоской или еще чем хотите-не главное это Важно то что сама станция могла нормально греть и пайки получались качественными.
Не понимаю в какой глуши вы работаете и да еще в сфере компьютеров,что у вас неделями не оказывается возможность сфоткать свое произведение.и
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 17:37
а не пробовали скотчем его заклеить ? желтый тот, что температуру держит...
кст. так же и та ATI`шка что кристалл не по центру...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 18:56
IrOn
Знаешь, скажу честно - не пробовал, пинцетом снимаю.
Много не пью, руки не трясуться. :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 19:21
подтверждаю - пинцетом без проблем, только правильный пинцет нужен.!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 20:04
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/9194
поднимет любой чип - если правильную присоску поставить )
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 23:30
Давайте тогда я Вам Мастера еще вопросы задам. Про пинцеты, и вакуумные присоски все ясно.
Теперь вопрос стал таким ракурсом, Имея термовоздушную станцию (или как правильно назвать фен с паяльником?), нижний подогрев, как правильно снять или отпаять чип, что бы не снять лишние элементы? Теперь я знаю что нужно заклеивать термозащитным скотчем или закрывать экранирующей фольгой места не нужные для нагрева и т.д. но ведь на чипах также бывают сверху всякие конденсаторы и резисторы, я думаю они в первую очередь отваляться?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 23:41
если менять чипы не дрожащими руками после 3х дней праздников, с обильными возлияниями, то ни один элемент на поверхности чипа даже не шелохнётся... в противном случае перед проведением каких либо работ придётся делать детальное фото ремонтируемого участка.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], SergR, Yandex [Bot]
