Текущее время: 07 май 2026 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS F3Tc - пост не проходит до конца
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 21:27
Всем привет! Значит ноут оочень странно себя ведёт. Включаю, на экране приветствие АСУС и так может "висеть" сколько угодно, с копки выключается без проблем. Опять включаю, приветствие АСУС, нажимаю ТАБ, наблюдаю прохождение поста, останавливается процесс перед инициализацией IDE устройств и всё, как бы виснет, в БИОС не зайти, но с кнопки выключается(тоесть с одного нажатия, не 4 сек.). На экране всё чисто, то есть нет артефактов, включается всегда с первого раза. Грешу на умирающий NF-G6100-N-A2. т.к. иде и пр. девайсы висят на нём. Вот и хотел бы спросить у знающих людей, правильно ли я рассуждаю.
Заранее всем спасибо за внимание!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 22:27
начни с винта
если банка сдохла то ноут может пол часа тупить пытаясь отдетектить винт...
:lol:
У нас новыя схемотехника ноутбука, всю жизнь думал что юг (430й который) за иде и пр как вы выразились отвечает.
А по теме СНИМИТЕ ХАРД И ПРИВОД, если ноут проскочит пост то скорее всего что-то из них машинку тормозит, часто винт так умирает.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 23:00
сори, тупанул насчёт севера. Забыл сказать что всё включалось без винта, привода, wi-fi.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 23:03
а в биосе прописано праймари айди не авто а конкретный винт ...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 23:23
блиииин, извиняйте меня за столь ламерскую ошибку, обнулили биос и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 23:25
Как раз сеодня F3T, с точно такой же проблемой, поменял G6100-N-A2, то же самое. Биос прошил. По идее из-за ЮГа тоже может быть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 23:30
.....а где в F3Tc ЮГ))) что то не видно....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 00:01
извиняюсь за оффтоп, но просто уже под столом - ЮХ ГДЕ-ТО РЯДОМ... :lol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 00:34
есть такая проблема, вот на столе лежит апарат. Пришёл с проблемным видео, поменял - получил проблему топикстартера.
Висит на заставке ASUS, при нажатии TAB последняя строчка
Initialising USB Devices .... Done
Плата голая, никаких внешних устройств нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 00:45
to Cyrix я сбил биос и всё завелось
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 00:46
CLEAR CMOS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 01:01
плата без батарейки запускалась ...... или там какой хитрый сброс ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 12:13
Хитрый..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 14:07
Если имеется ввиду пипка снизу - тыкал. Толку нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 15:27
А после прошивки BIOS с сайта Асус, включается, но изображения нету.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 16:04
А до прошивки что было ??
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 16:49
До прошивки, появляется надпись ASUS,а если нажать на какую нибудь клавишу, то ASUS исчезает и висит на прохождении БИОС и все.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 17:15
Сейчас прошил от F3Tc, при заходе в настройки БИОС спрашивает ENTER CURRENT PASSWORD. Позвонил хозяину, он пароль не ставил-КАК снять его?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 17:17
Это я писал fedya7, забыл вход сделать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 18:59
Попробую флешку сменить, SST39VF040,надо поискать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 19:07
пароль появляется после сброса биоса на всей т3ххх серии
высчитывается по дате
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 19:13
Зашил 221-ю, родную прошивку-опять пароль выскочил. Где-то прочитал, что надо сначало прошить 225-ю и парол сброситься, а потом родную опять. Так и сделал, ПАРОЛ сбросился. Прошил обратно родную, ЗАРАБОТАЛО. Итересно только, как это объяснить. И со старой флешкой сделал такую де операцию, на ней тоже сбросился пароль и работает теперь нормально.
 Заголовок сообщения: F3Tc
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 05:56
На форуме уже было, самый простой способ сбросить пароль по дате.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%EE%EB%FC
Мне в 95% помогает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 18:45
Rush писал(а):
Хитрый..
А в чем хитрость?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 05:28
Встречал такое после замены - оказалось северок плохо посадил
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 11:14
Чмос ему скинуть трЭба..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:07
Вытаскиваю батарейку, жду, вставляю, при подаче питания плата сама запускается - то есть смос сбросился
Однако все равно висит на заставке
Что можно покопать дальше?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 05:50
Скидывал тогда - не помогло
было еще много других действий - пока север не перекатал - не помогло
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 11:41
Столкнулся тут с прямо некой гибридной проблемой. С одной стороны ноут висит на заставке асус и не хочет ни с чего грузится, т.е. как у автора темы. С другой стороны требует пароль на биос. биос стоит 229. Дело усложняется тем, что сейчас программатор неисправен. Я прям в растерянности, не знаю как поднять. Контакты под памятью замыкал. Остаётся только пароль на биос ввести, может кто-нибудь подсказать чем его сгенерировать?
