Текущее время: 16 май 2026 08:11
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:43
Проблема такова. Сынишка уронил бук на пол и тот перестал подавать признаки жизни. При прдключении батареи и (или) адаптера начинает мигать светодиод PWRLED. 3v на кнопке включения есть, USB не коротят. Посоветуйте, в каком направлении копать? Электронику немного ремонтирую, но с компьютерами в этом плане сталкиваться не приходилось...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:50
Если сынишка хорошенько приложился - тогда полуоторванный
МИком и возможно Радеон9000 и сокет проца точно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:55
Вроде не сильно и упал. С полуметра на ковролин... Визуальный осмотр материнки ничего не дал.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 02:04
Если не была удалена (частично) пластиковая перегородка
на нижней части (рядом с кулером) - то отрыв сокета и радеона .
Ммком(микросхема с наклеечкой - версии прошивки) нужно просмотреть под микроскопом - а лучше пропаять сразу.
Слотов памяти - это тоже касается.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 02:09
Спасибо за совет. уже работаю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 02:47
Пропаял Ммком - безрезультатно. Сокет врятли могло сорвать, там жесткое сквозное крепление.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 07:51
Крепление чего? Радиатора, а не сокета.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 20:10
Подскажите пожалуйста, какие напряжения должны присутствовать на МП до до нажатия кнопки включения. Нашел в сети хорошую схему на бук, а мозгов пока моловато, не хваатает теории. :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 20:30
схемка не поможет...
при падении чипы отрываются а не транзисторы с шимами горят
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 20:40
Неужели не существует методики определения неисправности, а просто нужно снимать все чипы и пропаивать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 21:33
если до падения работал а после нет то методик не много.
можно долго и упорно мерять напряжения, смотреть генерацию на кварцах, обмен на шинах данных, смотреть на посткарту которая показывает только FF...
можно без фанатизма понажимать на чипы и может быть он стартанёт при нажатии на какой нибудь а далее поднимать этот чип и смотреть что с дорогами и пятаками
в этой модели и без падений ATI 9000IGP отваливаются...
