Текущее время: 16 май 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Sony VGN-Z. Мартица 1366x768
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 02:26
При уменьшении яркости Fn-F5 подсветка падает почти в ноль. Иногда и кнопки нажимать не надо. 5-10 минут и падает. Иногда регулировка яркости работает, но не долго. По слабому свечению факелов светодиодов видно, что некоторые не светятся вообще после этого. Выключение-включение помогает на 3-5 минут и опять черный экран.
Если войти в биос и оставить включенным. Светодиоды не гаснут.
Дело не в операционной системе. Проверил под разными осями и с разными биосами.
Ноутбук новый. В работе не был. Изображение без вопросов.
Неужели замена матрицы мне грозит?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-Z. Мартица 1366x768
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 18:47
замена матрицы, думаю не грозит уж точно, раз в биосе подсветка есть
биос обновите, там посмотрим
Вообще гадосная эта схема питания светодиодов ... Сам подобный ковыряю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 20:00
Maxim Skridonenko
Дык ессно - в матрице только светодиоды стоят, хрен им будет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 20:08
Maxim Skridonenko
а схемку этой части не подкинешь? А то многое непонятно в формировании этого наряжения на светодиоды.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 20:13
Увы Максим у мну этой схемы нет. :cry:
Но по идее там всё очень тупо - DCUP инвертор с обратной связью по току и с ограничением напряжения.
Попробуй на Maxime поискать "white led drivers".
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 20:59
те,что я нашел, на 9 вольт
я ищу новые, как на сони, там 30 вольт 4 канала
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 23:28
Максим. Я писал, что биос обновлял уже несколько раз. 5 разных версий уже выходило с времени появления проблемы. Включая последнюю со сликом 2.1 не с сайта сони. Результата 0. Меня все склоняют к замене матрицы. Любой мастер с кем разговаривал. Матрицы естественно ни у кого нет, чтобы подкинуть и посмотреть.
Еще раз напомню, что в safe mode (безопасный режим), не гаснит подсветка. Но и не регулируется. Но дело не в разрешении. И не в драйверах. Пробовал в 3 системах XP, Vista, Windows 7, включая заливку с дисков родного образа.
Еще, что-нибудь подскажете?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 00:00
ну, не матрица !!!
если в сейф моде не глючит, причем тут матрица ?
больше похоже, что видик не читает епром дисплея или в епроме чтото не так. А винду переставляли ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 00:15
ну, не матрица !!!
Писал выше.
Переставлял 3 разные системы. Драйвера накатаны правильно. Сам это делал неоднократно, поэтому в результате уверен. Никаких вопросов в девайс менеджере. Все кнопки работали, включая регулировку яркости.
Вот и я склоняюсь к тому, что нужно перешить епром матрицы. Только
кто это может сделать? Все склоняют к замене матрицы. Во как.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 00:27
Вот как это выглядит, только светят диоды более тускло, почти ничего не видно.
Матрица, как я понимаю LTD131EQ2X. Дата выпуска 45 неделя 2007. Из первых партий.
Может у кого есть прошивка епром для нее. Ну или где ее можно прошить?
Спасибо, что отвечаете. Жаба душит новую не битую матрицу менять, просто жуть :( Особенно учитывая ее цену.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 01:16
диоды тоже ресурс имеют, возможно коротят,вот и защита срабатывает , может ктонибудь сможет диоды поменять , а не матрицу............
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 01:57
Ноутбук новый (по времени работы и 100 часов нет). Такой дефект был с нуля. Мне говорили, что диоды в этой матрице не поменять. Как я понял их 10 штук. При пропадании подсветки 2 железно не горят, остальные, то горят (еле заметно), то нет при повторном пропадании.
Если диоды коротят, то почему они не коротят в сайф моде.
Склоняюсь больше, что здесь что-то с прошивкой матрицы.
Может кто в курсе, возможно ли прошить епром на этой матрице?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 08:48
Sony
Дело совершенно точно не в прошивке.
Я бы скорее на шлейф грешил.
На днях принесут такую битую на замену - разберу, о результатх доложу.
Правда она в Mac живёт, то есть схему "инвертора" посмотреть не удасться.
Maxim Skridonenko
Плохо искал. :)
http://www.maxim-ic.com/solutions/white ... 36/pl_pk/0
http://www.maxim-ic.com/design_guides/en/DISPLAYS_8.pdf
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 10:12
[b]shat(Дмитрий Шаталов)]/[b]
Я на шлейф не грешу. Т.к. в сейф моде или в биосе не падает подсветка. В обычном режиме сама собой пропадает, и без регулировки яркости.
Посмотрите такую матрицу, напишите, пожалуйста. Можно ли там диоды подсветки поменять, гляньте плиз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 11:04
пасиба
я не заметил ...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 03:23
А если загрузиться но ф8 и включить vga mode, подсветка гаснет? Или в обычном режиме поставить разрешение такое же как в безопасном режиме, будет гаснуть или нет. У меня с сони давняя нелюбовь.. То софт хитро надо ставить, то детали только в сша, но качество на хорошем уровне.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 23:28
При загрузке по F8 (загружается в VGA режиме) подсветка не гаснет. Если в обычном режиме поставить разрешение VGA - гаснет.
А я соню люблю несмотря ни на что :wink:, т.к. только на этих ноутбуках мне комфортно работать по много часов (премиум модели). Apple не в счет. Работаю на разных и есть с чем сравнивать. Но качество за такие деньги могло бы быть повыше, в этом согласен.
По теме проблемы - заменили экран, проблема исчезла.
