Текущее время: 10 июн 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Samsung R40 Plus не запускается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 15:02
Уже в ремоенте два ноута 1-Samsung R40 2-Samsung R40 Plus
О первом я сообщал от 19.02.10
(Samsung R40 не включается
индикатор питание горит но на кнопке нет 3.3 v
и это вроде бы идет с контроллера F2110BTE10V )
Теперь лежит Samsung R40 Plus не запускается
ЮГ - AMD SB600(218S6ECLA21FG)
Видео + Север - RS600ME(216MEP6CLA14FG)
все напруги есть кроме Проца. Заряд от акк есть.
Все пишут про Max8734 - но он работает.
Жду Совета.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 15:20
смени контроллер зарядки аккумулятора и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 15:27
я про это уже читал
но повторяю - заряд акк есть
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 15:54
контроллер зарядки, он не только за зарядку отвечает, еще выбор источника питания, вон он и выбирает чтоп ноутбук питался лунным светом.
ICQ: 235463551
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 Plus не запускается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 16:21
значит логично искать причину отсутствия этой напруги (сгорел ШИМ, транзисторы или что-то еще)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 17:33
max1909 проверял ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 18:39
Max 1909 в части заряда акк работает
а как проверить всю не знаю ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 18:59
даташит скачай, посмотри хотябы ACOK
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 22:10
Отключи от бука адаптер и АКБ, замкни пинцетом крайние выводы разъёма АКБ(имеется в виду крайний справа и слева). Включи бук от адаптера, если запустится - меняй 1909. На новый прицепи какой-нибудь радиатор, дольше проживёт
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 11:29
Спасибо User 74
Сделал как ты сказал и теперь надо менять
MAX 1909
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 22:10
Бук после этой процедуры может проработать нормально от нескольких дней до нескольких месяцев, но макс уже потёк и его надо менять. У этой модели некорректно сделана схема питания и если у макса1909 срабатывает тепловая защита, то она не отрубится пока не разрядятся ёмкости по питанию, а та как макс отрубил цепь, то, даже с отключенной АКБ, они будут разряжаться несколько дней. Замыканием пинцетом контактов делается принудительная разрядка конденсаторов, защита на максе сбрасывается и бук начинает работать. Замена макса и установка на него радиатора вроде устраняет проблему, повторов не было.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 22:58
User74, между словами "замкни контакты пинцетом" и "включи бук" надо было вставить слова "разомкни и убери пинцет"
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 18:16
Замена MAX1909 ничего не дала
Что делать дальше не знаю
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 21:43
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:34
если северу жопа - напруги на проце не будет..
не все так просто.. с напряжением= это не утюг
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 22:53
проделав все это, поставил охлаждение на максимку, не менял, 4-й месяц-полет нормално
Все ошибки являются интеллектуальной собственностью их автора.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 19:40
Замена ISL6227 (пробит вход EN ) на ISL6225 решила проблему
Ноут работает
Зарегистрированные пользователи: igorek312
