Текущее время: 19 май 2026 13:45
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 20:22
Всем привет.
Есть две матрицы:HT15X31-100 нерабочая (20 pin) и B15PG рабочая(30 pin), помогите пожалуйста поставить на Йру 2215. На матери 2 ряда по 20 пин.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007 22:09
Чета я поторопился.
Так вот посмотрев на таблицу взаимозаменяемости (Автору огромнейший!!!! респект) я заметил, что нет моих матриц в таблице. Вот ща хочу добавить и предварительно узнать(так сказать ликбез), как определить, есть ли энерго независимая память или нет? И ваще зачем она нужна эта память. Я в отчаянии, киньте ссылку если не затруднит, где енто дело прочесть можно. Для начала, что я знаю о своих матрицах
15" HT15X31-100, BOE, 1024*768,20 pin стандарт, 2, A, 1lvds, память????, mirrow.
15" B150PG01, AUO, 1400*1050, 30 pin стандарт, 1, A, 2lvds, eeprom.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 23:36
почти на всех ноутбуках, в которых изначально стоит 1024x768, матрицы 1400x1050 не работают
вдобавок и разъёмы шлейфа разные..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 02:36
Согласен с Serge.
Нужно подобрать матрицу с разрешением 1024x768 и 1lvds
другие матрицы работать не будут
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 12:28
Serg писал(а):
Согласен с Serge.
прочесть
Спасибо за ответы, а что касается памяти(еепром), где это можно прочесть? Зачем она нужна и можно ли обойтись без неё.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 13:19
лучше первоисточник (Алексей) - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2948 :)
только насчёт негативных последствий - хотя я матрицы в разные буки, но в довольно современные втыкал, пока ничего не пожёг, только не стартовали иногда ноутбуки с некотор. матрицами и всё..
может у более старых нет защиты от дурака ))
насчёт iRu 2215 - долгое время я на ней разные матрицы с 20pin втыкал, проверял, пока неск. дней назад не продал от неё материнку -на ней ничего плохого тоже не произошло..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 01:36
Всем доброго времени суток.
Коротко и ясно, не поймите за оскорбление.)))
Что касается матрицы, которую я пытаюсь впиндюрить, то она 30 пиновая, и она никак стартовать не хочет. Мне бы на даташит хотя бы одним глазком взглянуть, все перерыл, но найти не могу(((
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
