Текущее время: 16 май 2026 06:51
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 13:46
Здравствуйте!
Пришел с указанным диагнозом. От батареи работает без проблем. При внешнем осмотре повреждений на инверторе не обнаружил. Как только подсключаю зарядку, подсветка загорается, через 1 секунду слышен высоковольтный треск, а потом подсветка отключается.
Отключаю зарядку, переключаю дисплей на внешний(которого нет, чтобы перезапустить инвертор) и всё приходит в норму.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 13:49
Тема уже поднималась на форуме, но не была решена.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... eebd91094b
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 13:58
Был точно такой же ноутбук, - на малой яркости нормально работал, на максимальной начинал трещать и отрубался. (Думаю тут такая же петрушка, от АКБ яркость ниже, а от зарядника яркость включается в полноценный режим).
Короче, я в нем менял транс, менял кондюки на выходе, менял мосфеты, подкидывал заведомо исправную лампу подсветки. Все равно проблема оставалась. Сделал вывод о дохлости шимаря, плюнул и просто поставил в бук другой инвертор, а этот оставил на запчасти.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:02
это инвертор ктороый с цифровым управлением на квадратном махе??
это - так себя и ведет..
не мучай - купи новый инвертор шима всеравно нет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:26
Подкинул другую лампу с Acer'a - всё в норме..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:24
все правильно:)))
написал жеж что лампу подменил..... да явно не ту
в этом инверторе чип вввумный - ток строго меряет - если лампа не та - будет отключаться
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 16:02
а вот про "не ту лампу" поподробней.Впервые слышу такое заявление.Сколько раз менял лампы на деллах никогда не сталкивался с проблемой.Скорее всего лампу подкинули полудохлую
skype m-e-isaak
