Текущее время: 11 мар 2026 01:12
 Заголовок сообщения: hp compaq 6735b север+процесор
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 16:03
принесли hp compaq 6735b аппарат включается моргают 5 раз замочки и на этом все. биос шил результат нулевой.процессор проверил на другом ноутбуке тоже не жилец.заклеил кристал процессора прогрел при 210 градусах процессор ожил.поцессор AMQL60DAM22GG . СЕВЕР AMD RADEON 216-0674022 до меня уже грели есть подозрение часть смд вокруг сдули .Большая просьба если есть у кого в ремонте сделать фотографию и выложить здесь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 18:53
Сегодня сфотаю. Такой же лежит. Нестартует иногда, зависит от фазы луны (помогало для старта просто вытащить проц или снять радиатор с него- грешу или на проц или на отвал севера/сокета). Проц этот QL60 вместо TK,TL не стает и наоборот TK,TL не работают на этом 6735b. Север новый заказал-посмотрим....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 19:33
попробуйте прогреть должно помочь.никогда не думал что это перейдет и на процессоры
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 17:29
_avp_ отзовитесь очень нужна фотография севера с элементами . отправлял сообщение вам в личные
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 12:59
Нужно будет более подробное фото - сделаю.
IMG_1730_новый размер.JPG [ 285.82 КБ | Просмотров: 2746 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:11
да на север это похоже..
что его переставлять то??? купи и ставь
процы - не валяться!!!! так
если его ктото прожарил - то может расслоиться гетинаксовая основа - тогда переходам капут - такие глюки и будут
посмотри внимательно на него снизу и сбоку - гетинакс не вспух?? я одного такого видел...
выводы кристалла у амд не отваливаються - они точечной сваркой припаяны как и у интела
у нвидиа - там кристалл к гетинаксу напрямую прилеплен - валиться часто
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:22
процы как раз валятся- и эта модель проца НЕ только на HP6735, а и в Асусах и пр. Но т.к. у меня проца такого не было- махнул север- без изменений(периодич. нестарт).Если стартанет-то работает нормально.
Выкладываю фото(архив RAR).
Кста, у вас светится светодиод рядом с кнопкой питания постоянно?
Комментарий к файлу: север
IMG_0131.rar [381.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:46
Да, светодиод постоянно светится.
Вместо R221 также напаян диод.
Насчет проца - мне кажется он тут не может быть причем - без него тоже самое происходит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:17
про проц нагуглил когда-то в этом форуме. И в подтверждение тому, знакомый из АСЦ Асус нажаловался на массово сыпящиеся QL60. Так что думаю идея имеет право на жизнь. (5 мигов лампочек- это 5 ресетов-работает WDT-не читается BIOS-у меня север заменен-такой нестарт через раз.) А у вас может и что-то еще, если север грели.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:27
У меня рестарт бесконечный
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 22:28
спасибо за фотографию севера у меня он уже без компаунда.процессор я заказал .клиент очень просит восстановить аппарат. старый я толком не проверил ,так как совал в асер на пост пошли коды после прогрева а сам асер видимо его не поддерживает
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 22:38
Насчет процы не валятся тоже так думал .А сейчас грустно. То g6100
достали а теперь и на процессоры перешло.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 01:05
Элемент 6 понимаю сопротивление или перемычка. Остальное неизвестно.Попрошу замерить если возможно .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 01:11
прикрепил
IMG_01311.JPG [328.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 01:16
извиняюсь 5 элемент сопротивление или перемычка
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 15:43
У меня процессор QL60 - проверил, он живой. воткнул в другой такойже рабочий бук. Отдал мамку тем кто занимается ремонтом ноутов.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 21:18
_avp_ подскажите в каких ноутбуках кроме hp6735b стоят еще такие процессоры. процессор приехал хочу проверить.буду очень благодарен если сможите замерить отсутствующие у меня на плате елементы или подсказать их номинал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 15:00
ок, вечером дома гляну.
ИМХО те кондеры что явно по питанию- можно ставить любые от 100nF и выше(это я смотрю по толщине некоторых дорог).Резистор замерю.
А вы проц заказывали? Я до сих пор не нашел его.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 16:04
проц QL60 меняется на RM70 и SI42. Обратно тоже. Может поможет...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 20:11
процесор нашел с разборки. есть новые и б.у только цена как по моему
слишком большая.
