Текущее время: 11 мар 2026 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3680 (ZR1)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 00:12
Искал на сайте про поломки ноутов на базе ZR1. Типовые неисправнасти обсуждаемые в этих топиках нерешили мою проблему. Суть поломки такова. С батарейкой и с зарядкой на кнопке включения 3,39В. На нажатие не реагирует. Керамика под вентилятором не пробита.
Заметил что при подключении питания начинается свист в районе дросселей PL8 и PL9. Что привело к МАХ8736. Заменрил питания VCC, VDD, CSP3, BST1, DL1 = 5,15В. Все остальные по нулям. Сильно греются диодные сборки PD11=10.13В PD13 = 3.26В PD14 = 1.38В Просажено питание по 19В?
Биос прошить нет возможности но я его сбрасывал отключение батарейки а так-же замыканием G1 (CLEAR CMOC).
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 08:36
как то несвязно у вас получается,
дроссели PL8 и PL9 относятся к формирователю питания памяти и северного моста на мах8743 , мах8736 - питание ядра процессора - друг с другом вещи не связаные. и то и другое не должно заводиться при подаче питания, а только после нажатия кнопки вкл.
вот с этого думаю и стоит начать проверку, эти диодные сборки стоят в обвязке формирователя дежурного питания на мах8734, проверяйте наличие дежурного питания на дросселях PL2 и PL5 должно быть 3,3в и 5в соответственно, так же проверьте выход линейного стабилизатора LDO5 (18 нога).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 21:06
На дросселях PL5 = 5.15В, PL2 = 3.39В как и положено. На LDO5 как и требуется 5,13В с допуском моего китайского тестера.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 22:57
Vladimir Vasilenko. писал(а):
Дошли таки руки до ZR1. Победил его.
Мультик 87541 поменял на 87551 начал включаться. Далее проколотая в ноль ёмкостина РС162 (фильтр умножителя для +12VOUT) , со всеми вытекающими последствиями не запуска. Странно, но одно с другим ну ни-как не связано...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 23:00
А если контакты кнопки пинцетом замкнуть? Мысль не посетила что кнопка просто дохлая? С одной стороны на ней 3,3в, а с другой она сидит на массе и при нажатии просадка 3,3в всё равно должна быть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 00:42
Кнопку проверил первым делом. Работает.
Мультик на базу PQ21 выдаёт 5,41В. Может всё-же он рабочий? Просто для проверки заменой надо ее заказывать. Говоря про РС162. Не могу найти такой. Можете подсказать что стоит по близости. У меня плата REV:D Может на ней он подругому обозначен?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 07:42
он идет с 1го вывода PD14, соответственно должен быть где то рядом.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 16:36
Какое напряжени должно быть на PD14?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 18:02
вот фрагмент
pd14.jpg [62.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 10:45
Снимите PCMCI, он под ним.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 14:47
Powerman Спасибо что сказали но я уже снял и оказалось что проблема стандартна. Пробит РС162 но не полностью. Не в обрыве и не в кз. Диодные сборки PD11, PD13 и PD14 сразу перестали грется.
Ну и прибумали же они место куда впоять эти конденсаторы. :twisted:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 17:32
Возникла следующая проблема. Тоучпад работает но в клавиатуре отвалились несколько букв. А именно W, R, U, O, P. Все остальные работают. Но если нажимать клавишу Fn + одну из клавиш под которой цифры - не выводит цифру. Без Fn буквы печатает. До мультика еще стоит какой-то преоброзователь сигналов или всё идет напрямую? Шлейф отсоеденял и вставлял повторно. БИОС прошил с Windows используя утилиту производителя. Ничего не помогло. Мультик менять или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 17:53
Arturik писал(а):
... До мультика еще стоит какой-то преоброзователь сигналов или всё идет напрямую? ...
прямо идет:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 18:00
Получается мультик однозначно. Либо смотреть что с коннектором клавиатуры. Возникает вопрос, имеется ли какое-то взаимосвязь между клавишами которые не работают? Если неработает весь ряд или целый блок клавиш то понятно. Там и дорожки могут быть виноватыми. Но в моём случае взаимосвязи я не вижу.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 01:18
PC87541V-VPC нисколько не должен грется ? Он у меня холодный без клавиатуры и тёплый с ней. Замерил сопротивления все выводы на конекторе клавиатуры 10Ком кроме 17 и 19, на них по 650Ом.
Vladlen Вы ошиблись. Между мультиком и клавой есть промежуточные элементы по крайней мере сборки резисторов точно присутствуют.
Пока будешь семь раз мерить кто-то возмёт и отрежет
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 01:48
ни разу не видел резисторов, максимум кондёры по шине и то редко.
от разъёма до мульта звонится напрямую, так что ошибаетесь вы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 08:27
Исправную клавиатуру подключите :wink:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 17:15
Если не работают только некоторые клавиши то мультик при этом живой либо может быть подбитым? Просто не мультика не клавиатуры в наличии нет и заказывать надо, поэтому было бы хорошо знать может и мультик сразу заказывать. А то доставка 2-3 недели :roll:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 18:00
клавиши можно просто тестером отзвонить на шлейфе
W, R, U, O, P по идее сидят на одном проводе
мульт как правило живой
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 09:48
Спасибо за помощь. Разобрал я вчера клавиатуру полностью. Да. Неработающие кнопки (а их на парочку больше одна из кнопок F и Home) и в самом деле сидят на одной дорожке верхней плёнки но имеют разные дорожки на нижней. Значит если неисправна клавиатура то по идее проблему нужно искать именно отталкиваясь от дорожки на верхней плёнке. Так я и сделал. Отзвонил дорожку и выяснил что она приходит на 16-й контакр разьёма подключения клавиатуры. Подключил клавиатуру и проверил есть ли контакт с разьёмом. Контакт есть. Если контакта небыло то всё ясно, где-то дорожка в обрыве а так я опять попал в тупик. Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 13:24
прозвони эту дорогу на верхней плёнке от разъёма и до конца может у тебя на сгибе напыление улетело
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 13:45
Я уже писал, что если прозваниваю от разьёма до площадки кнопки то званится правда с сопротивлением около 120 Ом (измерения проводились неподключая клавиатуру к разьёму в режиме прозвонки диодов).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 20:54
Отстоял портативный со вчерашнего вечера а сегодня договорился с знакомым у которого тоже Acer но другой модели, что даст для проверки снять с своего клавиатуру. Оказалось что его неподходит хотя по модели клавиатуры отличаются только последними цифрами. Собрал я свой обратно, включил и зашёл в БИОС. Где ставится пороль все буквы работали. Обрадовался загрузился под Windows клавиатура вернулась в исходное положение. Еще 20 раз выключал и включал но она как не работала так и неработает. Думается мне что это не с клавтатурой проблемы. А где-то с контактом плохи дела. Наверное пока по улице носил он остыл и всё заработало. Мультики имеют свойство отваливатся?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 22:00
пропаяй - узнаешь...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 22:03
были проблемки в этой серии, связаные с клавой, залипание и повторное нажатие если не ошибаюсь, так вот лечилось это прошивкой из под винды, попробуйте, чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 23:04
Прошивал. Если портативный включить то примерно 20-30 секунд ввод нормальный. Потом начиная от буквы W перестаёт работать по одной все ранее указанные буквы. Потом что-бы добится повторной работы клавиатуры он должен постоять примерно 1 час. Ну и потом опять 20-30 сек. всё работает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 14:18
Никаких предложений кроме замены мультика нет? Инткрксно только то что отваливается только одна шина а не все.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 15:13
возможно там керамика на землю стоит и она сажает эту линию
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 16:44
Я уже спрашивал про то есть ли что-то между мультиком и клавиатурой. Мне ссылаясь на схему утверждали что ничего между ними нет. Поэтому вариант сбоя обвесных элементов я не разсматривал. :roll:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 17:15
между - нет :)
бывают с этих сигналов на землю кондёры
