Текущее время: 10 мар 2026 19:40
 Заголовок сообщения: Samsung X20
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 03:06
Всем доброго времени суток.Проблема с Samsung x20( модель без графики)если отключить DVD видит HDD и стартует винда, с приводом виснет или ненаходит винт,без HDD привод запускает тестовьій диск .Грешил на южник,поменял ситуация не изменилась.Питания 5 и 3,3 в норме,под нагрузкой.Думаю происходит конфликт устройств.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 11:30
с джамперами поманипулировать, подбросить другие диски, прошить биос?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 12:17
скорее всего вы поменяли привод, и после этого у вас началась эпопея. На сколько я помню у самсунга 2 канала ИДЕ. Переведите привод в режим мастер. Была тема на форуме как это сделать(нужно запаять перемичку в самом приводе), тема называется "почему ноутбук не видет новый привод".
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 19:03
Привод родной samsung(оригинальный).Биос прошил посленей прошивкой.HDD и DVD не оределяюся в биосе хотя по одному работают без проблем.(Пара джамперов на плате для пеключения типов дисплеев)
