Текущее время: 10 мар 2026 22:42
 Заголовок сообщения: 5520G звук
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 07:02
После скачка напряжения бук перестал включаться
Была произведена замена взорвавшихся 4407, после чего благополучно стартовал.
Но появилась проблема со звуком, в наушниках слышна генерация с частотой 2Гц, с самого момента включения, а в динамиках тишина.
В остальном все работает кроме звука
Дрова на ALC268 устанавливаются без проблем, динамики целые
На неисправность чего больше похожа эта неисправность кодека, усилка....? Что по схеме первым делом проверить?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 07:24
Скорей всего пользователь чегото в разъем наушников подключал. Колонки, услилитель внешний. Потому и сдохло. Копать, видимо, в сторону услителя и кодека. То что дрова встают еще ничего не говорит. Аналоговый выход кодека может быть битый, а цифровая часть целая.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 07:59
Сначала УНЧ ТРА2057А, потом выход кодека. Возможно и у МСР67 сдохла шина.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 16:38
Как тогда драйверы ставятся?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 19:44
Проверь выводы кодека 35 и 36 на чистоту сигнала (HP), можешь сравнить с 39 и 41 (АМР), затем, если там "чисто", то выходы усилителя 17 и 18 (НР). Определяйся, на каком узле появляется частотное искажение.
P.S. Никогда не мешает написать, какие именно транзисторы вышли из строя. И больше читай даташиты.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 21:50
спасибо, буду работать!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 20:47
Сдох кодек ALC268. После замены заработал
