Текущее время: 11 мар 2026 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 22:10
Так понимаю "видео" , не было не у кого проблем именно с питанием чипа? Т.е после замены чипа тоже самое :oops: может такое быть что питание отвалилось?
З.Ы
В поиске был, все понял. Но все же живу надеждой что не чип :lol: .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 22:18
Да чип-чип, они такие гнилые сейчас - что просто сил никаких нет. Уже не знаю где их брать нормальные.
А питание то замерить никак ? В принципе припаял чип, по питанию ом так 4-7 должно быть. Если залип то к.з будет, если недопаял - значит больше сопротивление будет.
А на первоначальный чип надо было перед перепайкой подуть, сразу бы понял в порядке ли все остальное.
Север....
Плохо искал в поиске
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 22:42
Прежде чем феном дуть или менять, нужно с измерения провести!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 07:15
Да я его еще даже не не разобрал :lol: , вчера только принесли. Сказал посмотрю, посоветуюсь. Клиент не морально, не материально не готов платить 130$ за замену чипа.
Но видимо придется...... :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 22:28
nf-spp100\Go6100 (север)
Разогрей севера до 170C градусов дай остыть и запусти
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 00:41
Это как его разогреть до 170 градусов? если локально столько нагреть чип-погнете и угробите плату,если поставить на нижний подогрев разогреть то не будет смысла от теста поскольку разогреем все на плате.Для теста просто надо дунуть феном водух градусов 300 и 10 секунд.Замерить там температуру проблематично было бы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 00:47
Всегда тестирую так-200гр 1мин, феном с насадкой под размер кристалла. Самая надежная диагностика чипов Нвидиа. :lol:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 01:03
+100
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 01:08
Почетный Мастер
Юлий писал(а):
+100
Юлий, ты мне льстишь :D
это ж я его (somfox'а) натаскал мерять :lol:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 01:17
Димитър Дянков писал(а):
Юлий писал(а):
+100
Не сомневаюсь :)
Прокатывает примерно в 80-90 %
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 17:21
у каждого свой подход к ремонту нвидиа,кто то полдня проводит измерения и в конце дня решает менять чип,у кого работы много,тот просто дунет 5 секунд убедиться,что проблема в чипе.я так понял,что каждый идёт своим путём решения этой проблемы. :lol:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 17:47
+1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 17:59
2 дня назат, как раз делал такой HP Pavillion из серии DV6000, 1 сигнал длинный 2 коротких, причина на 90% бывает север в этой модели, но чтобы узнать точно сделал так -закрыл фольгой север и прогрел видео NVIDIA горячим воздухом сверху до 200С. Дал остыть, включил, те самые гудки, потом сделал тоже самое но только с северным мостом NVIDIA. Включил, всё работает, причина, отвал моста, от перегрева (резина над чипом, да если стоял старый БИОС, то и кулер то крутитса, то нет...)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 18:51
1. При этом сократился срок жизни видео
2. Чип не отвалился, а сдох
3. Дело не столько в резинке или биосе, а в технологии чипа.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 19:29
А кто то пальцем мерит :wink:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 20:07
Я сказал приблизительно, это не означало что сидеть и мерять :D
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 20:10
Просто если кратковременно дунуть, не везде помогает, например MCP67
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 20:35
это уже надо иметь навыки :lol:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 20:38
вы совсем не тем путём идёте,товарищь.только я не вьехал,если на 90% север виноват,то зачем греть видео,можно было проц погреть,мультик,матрицу,жёсткий. :lol:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 20:43
Очень хорошо помогает при прогреве спиртоканифоль, будет лучше если добавить 10% ацетона.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 21:52
Кстати на мультиках Winbond тоже помогает :D
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 21:53
Так вы, уважаемый, определитесь, разбирали, или нет? Меняли, или нет? А то еще окажется, что вся буря в стакане со слов клиента по телефону... :evil:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 01:17
Речь идет о dv6000 и о методе определения неисправности именно в этом буке. Удостовериться в типовухе не сложно с помощью фена и тем более занимает минуту. Зачем сюда лепить MCP и Winbond? Нравиться издеваться?
А греть видео, действительно, было лишним.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 08:02
В общем так: Видео я прогрел, не помогло. Завтра будем греть север :twisted: ..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 01:26
Вот логика... Я фигею... Это как называется, спроси совет и сделай наоборот? Всё лишь бы погреть да помучать....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 12:55
Да, уж, вроде павильоны DV6000/DV2000 серий разжеваны на форуме на 100%.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 22:28
модель здесь не причём.а причём нвидиа,которая ремонтируется одинаково,что павилион,что фуджи,что асеры.там где стоит нвидиа методика ремонта одинакова. :lol:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 22:30
уважаемый вы что нибудь другое погрейте.пока ноут не убили :lol:
